Пропала индикация ближнего света с приборной панели, не включается дальний свет на режиме АВТО Honda CR-V
Reliction
Добрый день, уважаемые, подскажите пожалуйста.
Следующая проблема, поменял лобовое стекло на Honda CRV 2008 год, соответственно снимался датчик дождя света, после замены лобового и переустановки датчика пропала индикация ближнего света на панели приборов при режиме "авто" + перестал включаться дальний свет при режиме "авто", моргает как положено при протяжке рычага на себя, но в штатном положении "дальнего" света ноль эмоций. На ручном режиме света  индикация и дальний работают как положено.
22.09.16  |
22.09.16 |
to Reliction:
Все отключения при ремонте, нужно производить при снятой минусовой клемме, как толдычат все мануалы. И не будет подобных проблем.
Попробуйте сейчас снять клемму на десять минут. Разъёмы точно все вернули на свои места?? Проверьте.
Reliction
23.09.16  |
23.09.16 |
to Авто(дед): Скинул, проверил все контакты, вчера он включился, сегодня опять пропал. Может быть прокладка между датчиком и стеклом тупит?
23.09.16  |
23.09.16 |
Reliction: Может быть прокладка между датчиком и стеклом тупит? #
Ну... это только вы сами можете проверить. Или прокладка, между сиденьем и баранкой. (шутка)
Reliction
23.09.16  |
23.09.16 |
to Авто(дед): Ладно, будем разбираться, спасибо за быстрый отклик и дельный совет))
24.09.16  |
24.09.16 |
Reliction: будем разбираться, спасибо за быстрый отклик и дельный совет)
Отпишитесь пож-та по результату.
