погасли стоп-сигналы, помогите Honda CR-V
ulkann
доброго всем времени суток. У меня ЦРВ  первая.
 вопрос такой. Погасли стопари .Сразу оба.
 Лампочки исправны,проверял. Как проверить лягушку ??? (датчик стопсигнала)
  И может кто еще что подскажет по этой теме.
07.02.11  |
07.02.11 |
Доброго времени суток. Дополнительный стоп-сигнал горит? Имеет смысл проверить проводку и контакты, датчик где-то рядом с фарой, по идее, если он вообще есть, а так - прежде всего, не датчик, а предохранители.
ulkann
13.02.11  |
13.02.11 |
предохранители проверил,не нашел сгоревших.Прийдется проводку проверять , это довольно сложно,скорее всего в сервис .
13.02.11  |
13.02.11 |
to ulkann: Доброго времени суток. а сам стоп сигнал исправен ? возможно проблема в нем. если проблема иная то в сервис на проверку проводки.
ulkann
05.03.11  |
05.03.11 |
to mATr1xX:
спасибо за подсказку. , и за то ,что поздно отвечаю. Решил проблему .
Оказалась "лягушка"неисправна,т.е. стоп ,который находится под (или над)педалью тормоза.
купил за 350 р.,поменял сам
Интересное наблюдение.Отсоединил этот датчик ,машина на парковке ,ну я его в карман и хотел ехать искать ,
машина и не собирается с парковки переключаться:) .Пришлось еще раз нырять под рулевую колонку .
05.03.11  |
05.03.11 |
to ulkann: Спасибо за отзыв, бывает самое главное отвечаете:)
