Постоянно горит ближний свет Honda CR-V
nick91267
Всем привет! Очередной обладатель Honda CRV - III в ваших рядах! И сразу, извиняюсь, вопрос. Авто 2008 года. Фары ближнего света (ксенон) включены даже при положении регулятора в положение OFF. Выключаются только при включении регулятора в положение "габариты". Тогда включены только габаритные огни. При нахождении регулятора в положение AUTO ближний свет фар работает даже днем, хотя в описании сказано, что освещение должно включаться с наступлением сумерек, в тоннелях и пр. Научите, плз, мне успокоиться или ехать на СТО?
16.05.12  |
16.05.12 |
to nick91267: Здравствуйте и добро пожаловать на форум! Начните с того, что еще раз и внимательно перечитайте нехитрые правила форума, а именно: В ЗАГОЛОВКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СУТЬ ВОПРОСА!
А теперь к сути вопроса.
Ехать на СТО не надо. На Вашем авто с завода реализована функция ДХО (дневные ходовые огни). так что, все так и должно быть.
grihkolc174
16.05.12  |
16.05.12 |
Как говорится ВЭЛКОМ !!!!!!!!!!
А на счет света так и есть,ближний горит всегда !!! В положении AUTO горит ближний +габариты,а подсветка торпеды и противотуманки не горят,заезжаеш в тонель ну или с наступлением темноты и вуаля все включается автоматически.
Aleksandr26
16.05.12  |
16.05.12 |
to nick91267: Чтобы отключить функцию дневных ходовых огней надо убрать предохранитель под панелью приборов слева. Точно не помню, но кажется это 37 синий. Тогда будет всё работать как ты хочешь. У себя так и поступил на C-RV 2007 года.
Aleksandr26
16.05.12  |
16.05.12 |
to nick91267: Где то эта тема обсуждалась на форуме, от туда и узнал номер предохранителя.
grihkolc174
16.05.12  |
16.05.12 |
А зачем это нухно ???? Все равно по правилам ездить с ближним светом ( ну или ДХО.туманками)
Aleksandr26:
nick91267
16.05.12  |
16.05.12 |
Люди!!! Всем громаднейшее мЭрси за то что не остались равнодушными! Теперь я успокоился, но эксперимент с предохранителем все-таки проведу :) Еще раз слова благодарности всем отозвавшимся
16.05.12  |
16.05.12 |
Aleksandr26: Чтобы отключить функцию дневных ходовых огней #
А зачем ее отключать? ПДД обязывают наоборот, использовать!
Sladkei
16.05.12  |
16.05.12 |
Иногда - "жизненно необходимо"
если надо куда то незаметно подъехать например ночью
18.05.12  |
18.05.12 |
Sladkei: если надо куда то незаметно подъехать например ночью #
ну вы штирлиц ))
andriks
19.05.12  |
19.05.12 |
а на CR-V 2-го поколения какой предохранитель убрать чтобы ближний не горел постоянно?
19.05.12  |
19.05.12 |
to andriks: Он тогда вообще гореть не будет.
21.05.12  |
21.05.12 |
to andriks: при убирание предохранителя он вовсе выключается. Можно поставить переключатель.
andriks
21.05.12  |
21.05.12 |
to mATr1xX: а схему электрическую где можно глянуть,а то в руководстве её нет?
21.05.12  |
21.05.12 |
to andriks: Посмотрите схему тут
andriks
21.05.12  |
21.05.12 |
спасибо за ссылку,сейчас подумаем как можно сделать.
