Какие виды главного света - основных фар существуют для CR-V1 Honda CR-V
berikkali
 На Хонда ЦРВ праворукая разбили фару. Предстоит покупка фары, как иденцифировать без образца фару? Не взять какую нибудь другую модификацию. Она с корректировкой фары или без?  Какие еще могут быть разновидностb? Левая.
29.12.11  |
29.12.11 |
to berikkali: Вот тут есть небольшой выбор.
А с корректором она у Вас или без нам знать не ведомо. Это только Вам из под капота видно.
Кстати, на праворульных стоит другое светораспределение. Поэтому советую взять сразу 2 фары для леворульной машины. Чтобы не ошибиться в креплениях, можно взять разбитую фару как образец.
berikkali
30.12.11  |
30.12.11 |
Купил фару написано снизу на стекле HONDA Stanley 033-7607L сказали, что оригинал. Правда на пластике стекла сверху помутнение полосой неровной вдоль всей фары размером от 100 мм до 20 мм.
При внимательном осмотре оказалось, что сходит один прозрачный слой (как-то слоем ( типа вспучен местами ниже) из под него слой неровный и мутный. Я встречал просто помутнение на фаре, полиролем отошла, а здесь довольно толстый слой отходит, а под ним мутная поверхность прозрачной части. Что это?
Или фара неоригинальная? Кстати продали дороже, чем на рынке новые и сказали, что новые китайские плавятся и осыпается отражатель. Так ли это?
berikkali
30.12.11  |
30.12.11 |
Это я купил на разборе. Контрактная....как бы. Показали в компе аукционный лист.... Цены на рынке китайская новая фара стоит 60$, тайваньская якобы 86$, оригинал новая 400$. Это по словам прдавцов.
Оригинала не было, тайваньского не было. А китай за 65 $ сам видел Depo
berikkali
30.12.11  |
30.12.11 |
Кто скажет , что за фару я купил?
30.12.11  |
30.12.11 |
to berikkali: Похоже, вы купили "левую" фару. Тайвань, надо полагать, вряд ли это оригинал. Да и вообще, лучше на разборках такие вещи не покупать, либо только на проверенных.
berikkali
31.12.11  |
31.12.11 |
Но это разбор привез машину целиком из Япии, как они божились... Раньше я у них брал многое.... Всякре может быть. А что лучше, Китай, Тайвань? И вообще ходфт ли эти фары. Или оплавляются, осыпается отражатель?
berikkali
31.12.11  |
31.12.11 |
Посмотрел на машине она была куплена с Японии мною.Там также HONDA Stanley 033-7807L? Правда сбоку еще есть HB-2 и стрелки всякие мелкие..... Но думаю основное совпадает.... Оригиналы скорее всего чтоя купил.
berikkali
31.12.11  |
31.12.11 |
berikkali
31.12.11  |
31.12.11 |
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ! ЖЕЛАЮ НЕУГАСАЕМОГО ИНТЕРЕСА К ДОСТИЖЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ЖАЖДЫ ПОЗНАНИЯ И ПОНИЖЕНИЯ ЭНТРОПИИ В ХАОСЕ СОБЫТИЙ. ПУСТЬ ВСЕ СПОРИТСЯ В ВАШИХ РУКАХ И ЛЮБАЯ СИСТЕМА ПРИХОДИТ В НОРМУ ПРИ ВАШЕМ ПРИБЛИЖЕНИИ К НЕЙ.
berikkali
31.12.11  |
31.12.11 |
02.01.12  |
02.01.12 |
to berikkali: Прозвоните на exist и узнайте по вин коду. Есть ли у них такие и кого они производства.
