Замена лампы освещения номерного знака Honda CR-V
В зависимости от того, где расположен номерной знак, подсветка так же может быть расположена как на двери багажника, так и на заднем бампере.
Для замены лампы подсветки номерного знака, установленного на двери багажника, необходимо:
1. Снять накладку двери багажника.
2. Крестовой отверткой открутить винты крепления фонаря освещения номерного знака.
3. Снять фонарь.
4. Для замены фонаря, необходимо отключить колодку питания.
Если необходимо только заменить лампу, колодку можно не отключать.
В случае, если номерной знак установлен на бампере, для замены ламп его подсветки сам фонарь так же снимать не обязательно.
Достаточно с внутренней стороны бампера повернуть патрон фонаря против часовой стрелки.
И через отверстие в бампере извлечь патрон и заменить лампу.
Источник
ivan55500
28.04.17  |
28.04.17 |
Отказал правый задний поворотник на црв кузов рд1. Нет напруги на лампе подскажите где искать? Реле работает нормально.
28.04.17  |
28.04.17 |
to ivan55500:
Искать обрыв в проводке. И по минусу (массе) тоже.
Начать с патрона и ближайшей распайки.
