Мелкие трещины на стекле фары Honda CR-V
Marina80
Подскажите отчего могут возникать мелкие трещины (как паутинка) на стекле передней фары (только с одной стороны). Поставила защиту фар и на ней тоже образовалась подобная "паутинка".
27.08.11  |
27.08.11 |
to Marina80: Вы когда в гараж заезжаете, правой фарой ничего не бьете?
Marina80
28.08.11  |
28.08.11 |
только без сарказма. Ставлю машину на улице и это не трещины как таковые, а именно очень мелкие микротрещинки, выглядят как мелчайшая паутинка на поверхности, проблемы это особой не представляет, слегка замутняет стекло. Просто интересен феномен, только с одной стороны и с недавних пор.
29.08.11  |
29.08.11 |
to Marina80: Не каких омыватель фар не используйте ? Возможно из-а них.
Marina80
29.08.11  |
29.08.11 |
Нет не использую. И потом это только с одной стороны. Не может же это быть из-за того под каким углом к солнцу я обычно ставлю машину около дома. Просто бред. Думала может лампа слишком разогревается, но сначала то ничего не было, потом началось.
29.08.11  |
29.08.11 |
to Marina80: Бывают случаи.. Но обычно это идет брак с завода. Авто давно брали? Если же новое то это гарантийный случай.
Marina80
30.08.11  |
30.08.11 |
Машина 1998 года, пригнали с Владивостока в начале лета, фары были в порядке.
30.08.11  |
30.08.11 |
to Marina80: Ну тут только и остается, что ммашина стоит под каким-то углом к солнцу.
Поменяйте парковку.
Я конечно не исключаю и свойства самого пластика фары. Проверьте лампы в фарах. Они должны быть одинаковой мощности. Обратите внимание на вентиляйию фары.
30.08.11  |
30.08.11 |
to Marina80: Возможно, что именно от солнца. На дну фару солнце на парковке падает - на другую нет. Раз уж и на защите так-же точно образуются...
Снимается сия паутинка полировкой.
31.08.11  |
31.08.11 |
vlad_m: Снимается сия паутинка полировкой. #
Поддерживаю.
Если же вовсе запущено то под замену.
berikkali
13.09.11  |
13.09.11 |
Вряд ли из-за солнца. Мне кажется нагрев фар при включении и охлаждение при выключении многократно вызывает напряжение в пластике фары и некоторые из них дают трещины мелкие. Солнце нагревает постепенно и напряжения не будут. Просто материал одной фары мог идти с напряжениями изначально и так отреагировал.
13.09.11  |
13.09.11 |
berikkali: Просто материал одной фары мог идти с напряжениями изначально и так отреагировал. #
И на защите тоже?
berikkali
14.09.11  |
14.09.11 |
Ну на защите не знаю. Но от солнца мне кажется нереально, хотя все может быть. Дело в том, что я заметил у себя на фаре такую паутину на одной фаре. Она занимает примерно площадь круга диаметром около 5 см, (неровного круга). Круг этот напротив лампы фары. Ксенон. Я заметил его после полировки фары. Может крутящая деформация кузова при езде или деформация пластика лампы при полировке?
14.09.11  |
14.09.11 |
berikkali: Может крутящая деформация кузова при езде или деформация пластика лампы при полировке? #
Либо же от самого ксенона.
berikkali
22.09.11  |
22.09.11 |
Внимательно рассмотрел пятно паутины, оказалось, что пятно - не круг диаметром 5 см, а два пятна неправильной формы с резко очерченными границами, внутри которых сетка трещин (паутина), трещинки преимущественно односторонне направленные. совместно оба пятна примерно составляют круг неправильный 5 см д-м. На влияние ксенона не похоже тоже, на другой фаре нет такого. Солнце падает одинаково на обе фары обычно. Так как паркуется автомашина разнонаправленно в разное время. Я не ставлю целый день возле работы в определенном положении. Мне кажется это дефекты литья пласстмассы фары. Возможно такое бывает и на стекле.
22.09.11  |
22.09.11 |
berikkali: Мне кажется это дефекты литья пласстмассы фары. #
Очень может быть. Но, скорее всего, ксенон у Вас не штатный. И фара на это не рассчитана.
23.09.11  |
23.09.11 |
Messir: Но, скорее всего, ксенон у Вас не штатный. И фара на это не рассчитана. #
Поддерживаю фару могло так "разбить" вне штатным ксеноном.
berikkali
24.09.11  |
24.09.11 |
Ксенон штатный. Машина праворукая. Пришла с японии и ничего не делалось. Харриер 2001 года.
Они все идут со штатным ксеноном. Со штатными фарами полностью.
25.09.11  |
25.09.11 |
to berikkali: Значит 10 лет для пластика фары - предел.
26.09.11  |
26.09.11 |
Messir: to berikkali: Значит 10 лет для пластика фары - предел. #
угу, по возрасту вышли.
