Затекает вода в салон Honda CR-V
vroman27
С появлением дождя появилась вода в ванне для хранения запаски, дыр нет. В аварии не был, откуда течет не понятно, кто что посоветует.
10.08.11  |
10.08.11 |
to vroman27: Проверяйте уплотнитеот задней двери и заднего стекла.
11.08.11  |
11.08.11 |
Messir: to vroman27: Проверяйте уплотнитеот задней двери и заднего стекла. #
Поддерживаю. Так же уплотнители боковых стекал.
vroman27
11.08.11  |
11.08.11 |
Я смотрел вроде подтеков не видел, может только под обшивкой
11.08.11  |
11.08.11 |
to vroman27: Или же под обшивкой стоик. Делайте детальный осмотр.
vroman27
11.08.11  |
11.08.11 |
Дождя нет сейчас никак, там все герметиком промазано, такое подозрение что где-то в нем щель.
11.08.11  |
11.08.11 |
to vroman27: А Вы приезжайте на мойку, залезьте в багажник и пусть машину сверху поливают из шланга. Если течь из под уплотнителей, то вполне может затекать под обшивку и поэтому ее не видно.
vroman27
11.08.11  |
11.08.11 |
Логично что-то не подумал.
vroman27
11.08.11  |
11.08.11 |
Я во время дождя периодически заглядывал подтеков не видел
11.08.11  |
11.08.11 |
to vroman27: Если под обшивкой, то их не видать.
12.08.11  |
12.08.11 |
vroman27: Я во время дождя периодически заглядывал подтеков не видел #
Загляните под обшивку. Возможно там наблюдаются подтеки.
vroman27
12.08.11  |
12.08.11 |
Чтоб обшивку снять нужна инструкция.
12.08.11  |
12.08.11 |
to vroman27: Там все на клипсах держится.
К тому же, в Вашем сучае я бысначала поднял пол, чтобы посмотреть направление, откуда течь.
14.08.11  |
14.08.11 |
vroman27: Чтоб обшивку снять нужна инструкция. #
Особых усилий там не надо. Снимайте клипсы следом снимается обшивка.
15.08.11  |
15.08.11 |
to vroman27: Возможно, конденсат пропитывает поролон заглушки салонного фильтра и капает на ноги. Возможно, виновата пластиковая защита на низ лобового стекла. Снимите ее и протрите все вокруг и внутри воздухозаборника печки, проверив что дренаж чистый. Нужно слишком много воды чтобы через бортик вода попала в вентилятор. Плесните на стекло и посмотрите - бортики сухие - вода на вентиляторе?
15.08.11  |
15.08.11 |
to Rain: Да все так.
Только запаска не под лобовым стеклом.
vroman27
16.08.11  |
16.08.11 |
Спасибо всем за содействие. Течь вроде нашел. При кустарной установке камеры заднего хода провод кинули через защитную резинку на задней двери и в том месте образовалась щель. Пока замазал герметиком - будет дождь посмотрим.
16.08.11  |
16.08.11 |
to vroman27: В таких случаях, лучше всего делать сверделение и пускать провод через резиновую заглушку.
vroman27
17.08.11  |
17.08.11 |
Было до меня сделано
18.08.11  |
18.08.11 |
vroman27: При кустарной установке камеры заднего хода провод кинули через защитную резинку на задней двери и в том месте образовалась щель #
Это и есть виновник влаги в районе запаски.
vroman27: Было до меня сделано #
Делайте ша пока не начались дожди и холода.
vroman27
19.08.11  |
19.08.11 |
Делать что?
