Не открывается водительская дверь. Honda CR-V
Sergo77
Доброго дня и вечера форумчане!
Не открывается и не закрывается водительская дверь со штатного брелка. Ключом открывается. Такое ощущение как будто не хватает мощи поднять тягу дверки, потому-что защелка приподымается чуть чуть при нажатии на кнопку брелка.
Заранее благодарен.
01.06.15  |
01.06.15 |
to Sergo77:
Другого варианта как снять накладку, замок и сделать полную профилактику - нет.
Мог и актуатор умереть, но скорее всего дело в грязи и окислах, замка и его приводов.
Sergo77
17.06.15  |
17.06.15 |
Большое спасибо! Если у вас есть инструкция как снять замок буду очень благодарен, а то боюсь от не опытности чего сломать. Обшиву я снял а дальше боюсь чего повредить.
17.06.15  |
17.06.15 |
Sergo77: Большое спасибо! Если у вас есть инструкция как снять замок буду очень благодарен, а то боюсь от не опытности чего сломать. Обшиву я снял а дальше боюсь чего повредить. #
Вот ЗДЕСЬ есть картинки как "подобраться" к замку, а далее будет видно, что делать.
Sergo77
17.06.15  |
17.06.15 |
to *АвтодeД: Огромное спасибо! Попробую!
