Сорвал резьбу. | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Сорвал резьбу. Honda CR-V
cnyatkov
Приветствую Форумчане, решил сам поменять задние верхние рычаги так как салентблоки  развалились, старый открутил, поставил новый  с правой стороны и началось затравил болты в кузов и начал потихоньку закручивать кручу кручу, а он не закручивается выкрутил на болте резьба нормальная а внутри нету болт проваливается даже крутить не надо, такая же ситуация с левой стороны, подскажите что можно сделать новую резьбу нарезать или кузов резать и гайку новую приваривать  закладную? Сильно не ругайте новичок.
28.08.14  |
28.08.14 |
cnyatkov: начал потихоньку закручивать кручу кручу, а он не закручивается выкрутил на болте резьба нормальная а внутри нету болт проваливается даже крутить не надо, такая же ситуация с левой стороны
Так не бывает чтобы болт остался с идеальной резьбой, а в гайку затем "проваливался". Что-то путаете.
Привариться-то есть к чему? Год выпуска какой?
cnyatkov
28.08.14  |
28.08.14 |
to *АвтодeД: Так в том то и дело что резьбу на болте прогонял на плашке не помогло,попросил знакомого токаря выточить такой болт выточил начал затягивать щелчок и опять в холостую что делать?Помогите советом.
cnyatkov
28.08.14  |
28.08.14 |
to cnyatkov: закладная гайка не сбилась просто она лысая.
cnyatkov
28.08.14  |
28.08.14 |
Пс - год выпуска 1998 года леворучка.
28.08.14  |
28.08.14 |
cnyatkov: to *АвтодeД: Так в том то и дело что резьбу на болте прогонял на плашке не помогло, попросил знакомого токаря выточить такой болт выточил начал затягивать щелчок и опять в холостую что делать? Помогите советом. #
Так так и нужно было писать, что болты точёные. Можно ещё боле рассверлить отверстия в гайках (гайке) нарезать резбу, выточить рем. футорки из инструментальной стали, завернуть и прихватить их сваркой..
Идея фантазийная. Можно покритиковать, можно попробовать осуществить.
cnyatkov
29.08.14  |
29.08.14 |
Спасибо ,а можно просто нарезать резьбу большего диаметра и просто затянуть чтобы без футорок?
29.08.14  |
29.08.14 |
cnyatkov: Спасибо ,а можно просто нарезать резьбу большего диаметра и просто затянуть чтобы без футорок? #
Вы эти болты имеете в виду?
29.08.14  |
29.08.14 |
to cnyatkov:
Чтобы не гадать, при таких вопросах нужно делать снимок места ремонта, или найти в инете готовую картинку, скопировать и указать стрелкой о чём речь.
Сейчас это сделать под силу каждому.
cnyatkov
29.08.14  |
29.08.14 |
Пс,да именно эти болты ,нарезать новую резьбу большего диаметра и рассверлить чтобы болт пролез в сайлентблок можно так ?пс если рычаг перевернуть по часовой стрелке чтобы выемка была с верху не чего страшного просто у меня именно так?как правильно должен стоять рычаг или без разницы?спасибо.
30.08.14  |
30.08.14 |
cnyatkov: Пс,да именно эти болты ,нарезать новую резьбу большего диаметра и рассверлить #
Если те что отмечены стрелками, по идее можно, только "родные" М10х1,25, след размер только М12.
Значит придётся рассверливать под эти болты отверстия в кронштейне, а это не совсем здорово.
А дальше вообще не понятно о чём речь.
Ariec16121985
30.08.14  |
30.08.14 |
Лучше навариться
cnyatkov
31.08.14  |
31.08.14 |
да те что отмечены стрелочками ,как правильно должен стоять рычаг полной плоскостью в верх или выемкой в верх или не имеет значения ?Спасибо. Но я склоняюсь нарезать резьбу большего диаметра и рассверлить кронштейн,так как футорки много времени займут.да и сварочного аппарата нету.
31.08.14  |
31.08.14 |
cnyatkov: №1 верхний рычаг.
cnyatkov
31.08.14  |
31.08.14 |
Спасибо,рычаг верхний задний как правильно должен стоять?так как его можно перевернуть.
31.08.14  |
31.08.14 |
cnyatkov: Спасибо,рычаг верхний задний как правильно должен стоять?так как его можно перевернуть. #
Зачем его переворачивать, что за навязчивая идея. Чтобы грязь в нём собиралась и он быстрее сгнил?
cnyatkov
31.08.14  |
31.08.14 |
просто у меня он стоял выемкой вверх я его так обратно и поставил значит кто-то до меня его поставил неправильно?
kekssizumom73
10.10.14  |
10.10.14 |
