Постоянно горит лампочка ABS Honda CR-V
Andre Borzyk
Добрый день! На приборной доске постоянно горит лампочка ABS . Влияет ли это на тормоза, вообще можно ездить так или нужно срочно устронять причину и счего надо начинать???
16.08.11  |
16.08.11 |
to Andre Borzyk: Здравствуйте. На тормоза не влияет, но система АБС при этом не работает. Ездить конечно можно, но затягивать не советую. Скоро осень, дожди, скользкая дорога.
Делайте диагностику.
Andre Borzyk
16.08.11  |
16.08.11 |
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Я читал здесь на форуме за сомастоятелную ,с воими силами диагностику, за разъём, за коды. Вы за эту диагностику или нужно на СТО компьютерную?
16.08.11  |
16.08.11 |
to Andre Borzyk: Доброго времени суток. С чего это началось и как давно - помните? Проверяйте контакты датчиков ABS и сами датчики, проверяйте блок. Лучше компьютерную.
16.08.11  |
16.08.11 |
to Andre Borzyk: Я за компьютерную диагностику на СТО.
Andre Borzyk
17.08.11  |
17.08.11 |
Всё ясно. А неисправность досталась от старого хозяина.
17.08.11  |
17.08.11 |
to Andre Borzyk: Что ж, надо конечно тщательную проверку при покупке устраивать - это хоть какая-то гарантия того, что в последствии все будет более-менее предсказуемо в плане ремонта.
Andre Borzyk
18.08.11  |
18.08.11 |
Я видел эту неисправность, но особо меня это не растроило, даже если и неналажу. Единствено нопрягает лапочка на доске горит, сегодня выкручу её.
18.08.11  |
18.08.11 |
Andre Borzyk: Всё ясно. А неисправность досталась от старого хозяина. #
Тем более следует все проверить досконально.
Andre Borzyk
18.08.11  |
18.08.11 |
У меня был CR-V 96г. без ABS, а эта машина 98г. с ABS.. Эту опцию я считаю для удобства, без которого можно обойтись. Ваши слова на тормоза она не влияет. Многие её сами отключают, чтобы тормозить самому ,а не когда она захочет.
19.08.11  |
19.08.11 |
to Andre Borzyk: Вы не совсем правы. Система АБС помогает автомобилю оставаться управляемым в любой ситуации.
А отключают многие и много чего. Вон тут на форуме человек блоки всякие отключает и смотрит, а что произодет. Другой подушки безопасности отключает. Это ж Россия, а в России надо ездить тракторе, чтобы уж наверняка.
Serg 18
19.08.11  |
19.08.11 |
Здравствуйте. У меня был аналогичный случай. Проблема досталась от старого хозяина. Сделал компьютерную диагностику, разобрался: внутри блока АВС имеются клапана и один из них не работает, т.к. блок ремонту не подлежит пришлось заказывать другой. Причина выхода из строя оказалась простая, при проведении сварочных работ на кузове не сняли клеммную колодку.
19.08.11  |
19.08.11 |
Serg 18: при проведении сварочных работ на кузове не сняли клеммную колодку. #
Очень распространенная ошибка.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Serg 18: Спасибо за описанный отзыв.
Бачо
20.09.11  |
20.09.11 |
))))))))))))))) такая же беда надо тоже лампочку выкрутить и не париться
20.09.11  |
20.09.11 |
Бачо: ))))))))))))))) такая же беда надо тоже лампочку выкрутить и не париться #
Но проблема то останется =)
Бачо
20.09.11  |
20.09.11 |
ну да ты прав
