Горит лампочка бензина постоянно, независимо от того, сколько бензина Honda CR-V
Andre Borzyk
Добрый час! У меня постояно горит лампочка бензина. Подскажите может кто сталкивался с этим
15.08.11  |
15.08.11 |
to Andre Borzyk: У Вас не работает датчик этой самой лампочки. Находится в баке, в модуле топливного насоса. Возможно, будет достаточно разобрать и проверить контакты.
15.08.11  |
15.08.11 |
to Andre Borzyk: Согласен с Мессиром. Вероятно, вышел из строя датчик уровня топлива, расположенный в баке. Имеет смысл проверить его контакты, возможно, дело просто в них.
Andre Borzyk
15.08.11  |
15.08.11 |
Спасибо ! Проверю вот только как быстрее до него добратся 97г.
15.08.11  |
15.08.11 |
to Andre Borzyk:
Сам датчик в бензобаке, он там с бензонасосам вместе.
Протрите растворителем сам датчик и контакт, который двигается по датчику.
Отсоедините 2 провода от насоса и включите зажигания и двигайте рукой папловок. Положение на щитке должно меняться, уровень топлива.
Если не меняется, то прозвоните тестером, подсоединив его к датчику. Когда будете двигать поплавок на тестере тоже должны меняться показания.
Если не меняются, значит датчик неисправен. Если все меняется, но указатель не показывает все равно, то проверяйте на щитке датчик.
Если отсоединить фишку от бензонасоса, то датчик должен показать полный бак. Если нет, то на датчик щитка нужно подать на один контакт минус и он должен показать полный бак. Вот сама приблуда.
Andre Borzyk
16.08.11  |
16.08.11 |
Бензаносос я так понимаю мне нужно искать под задним сидением ,которое делится на пополам. С какой стороны с правой или с левой ?
16.08.11  |
16.08.11 |
to Andre Borzyk: C левой.
Надо будет еще открутить пластиковую накладку, под сиденьем.
Andre Borzyk
17.08.11  |
17.08.11 |
Здравствуйте! Победил проблему от старого хозяина. После откручивания пластиковой крышки, нужно было открутить сидение (три болта и одна гайка), иначе бензанасос невытащить, мешает рама от сидения.Почистил контакты на розъёме спиртом, никчему это не привело. Достал бензаносос, после осмотра протёр контакт который двигается по датчику (похож на графитовый) и проблема ушла. Ещё раз всё проверил и собрал. На всё про всё потратил полтора часа. ВСЕМ СПАСИБО!!!
RASELL
29.01.12  |
29.01.12 |
Спасибо за подсказку мужики уважаю!!!!!!!!
