Не открывается стекло багажника от пульта ключа-центрозамка и от кнопки в двери Honda CR-V
berikkali
Не открывается стекло багажника от пульта ключа-центрозамка и от кнопки в двери . Возможно предохранитель. Как вскрывается панель двери? Если понадобится. Указали на предохранитель 20А в моторном отсеке "DR LOCK UNIT. ROOF" оказался он целый  и не понятно отвечает ли он за замок багажника? Так как неуверенно было на него показано.
05.08.11  |
05.08.11 |
to berikkali:
"DR LOCK UNIT. ROOF" - это скорее всего модуль замка задней двери и люка.Убедитесь, что на предохранителе вообще есть питание.
Для снятия обшивки, надо открутить 2 самореза внутри лючка и дальше обшивка сдергивается по периметру - она там на клипсах.
berikkali
05.08.11  |
05.08.11 |
Я про дверь водительскую. Как она вскрывается пшагово? Проверю наличие питания сообщу.
05.08.11  |
05.08.11 |
berikkali: Я про дверь водительскую. #
Это ж надо быть экстрасенсом с чудовищной энергетикой, чтобы догадаться, о чем это Вы.
Про водительскую дверь тут.
ЕвгенийБ
07.08.11  |
07.08.11 |
to berikkali:
На дверной рукоятке имеются три крепления (шурупы) , их выворачиваеш, плавно отрываешь , начиная с нижних клипс, в корпусе рычага открывания есть один винт . его выкручиваешь, а корпус оттягиваешь, что-бы отсоеденить рычаг открытия, после этой процедуры приподнимая обшивку вверх снимаешь, не забудь отсоеденить колонку.... Удачи!
berikkali
10.08.11  |
10.08.11 |
Спасибо.
berikkali
25.08.11  |
25.08.11 |
Только вчера смог найти время, чтобы остановить машину жены и проверить наличие питания на указанном выше предохранителе есть питание. Да есть питание. Убрал предохранитель - перестал работать центрзамок- изнутри от пипки перед стеклом водительской двери перестали открываться закрываться остальные двери.
berikkali
25.08.11  |
25.08.11 |
Проверял тестером - около 12 вольт.
25.08.11  |
25.08.11 |
to berikkali: В таком случае, выходит, что дело в самом ключе.
25.08.11  |
25.08.11 |
to berikkali: В таком случае, следует открыть обшивку двери и проверить питание на замке и сам замок.
berikkali
26.08.11  |
26.08.11 |
Дело не в ключе. Так как кнопка открывания багажника на панели водительской двери раньше открывала тоже, как и кнопка на ключе. И они одновременно перестали открывать. Так что же прежде раскрыть обшивку водительской двери или двери багажника7 И там и там может быть повреждение проводов питания. Хотя отчего? Ничего не было.
26.08.11  |
26.08.11 |
to berikkali: Надо рыть проводку, наверняка в ней дело. Начните с водительской двери.
29.08.11  |
29.08.11 |
to berikkali: Дело в проводке а скорей всего в контактах, возможно контакты окислились.
