Работа климат-контроля в экстримально жарких условиях Honda CR-V
boris464
В жару при движении в пробках,либо на месте отключается компрессор кондиционера(срабатывает тепловая защита установленная на компрессоре). У кого нибудь было такое? Как лечить?
03.08.11  |
03.08.11 |
to boris464: И больше не включается? Начинает дуть горячим воздухом?
04.08.11  |
04.08.11 |
to boris464: Заправку фреона когда последний раз делалась ?
boris464
04.08.11  |
04.08.11 |
Фреон проверял сразу после 1-го отключения,добавили до нормы.На трассе и при более-менее интенсивном движении никаких отключений нет.
04.08.11  |
04.08.11 |
to boris464: Проверьте работу вентилятора радиатора кондиционера, чистоту самого радиатора и полости между двумя радиаторами.
boris464
04.08.11  |
04.08.11 |
Вентилятор работает нормально,а вот как почисть радиатор стал задумываться
04.08.11  |
04.08.11 |
to boris464: Почистить радиатор печки можно хотя бы снаружи, где воздух проходит (соты грязью могли забиться). Во внутряшку лезть не обязательно, антифриз сам все промоет, если циркулирует. Можно еще почистить магистраль ОЖ в радиаторе печки.
boris464
04.08.11  |
04.08.11 |
Попрубую
04.08.11  |
04.08.11 |
to boris464: Делайте так, как написал Рейн, только не с радиатором печки, а с радиатором кондиционера. Он стоит первый за декоративной решеткой радиатора.
Жалательно продуть соты сжатым воздухом изнутри, из под капота.
