Ошибка P0138 | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Ошибка P0138 Honda CR-V
kekssizumom73
Здравствуйте!Не могу понять эту ошибку(Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода(bank1,датчик2)).Откуда берётся это высокое U,по какой причине? Помогите разобраться,датчик под замену или что-то другое?
02.02.14  |
02.02.14 |
kekssizumom73: Откуда берётся это высокое U, по какой причине?
Обрыв или чрезмерное увеличение сопротивления подогревателя. Нагрузка уменьшилась - напряжение соответственно увеличивается. А уж менять или не менять ДК, это вам решать.
kekssizumom73
03.02.14  |
03.02.14 |
Спасибо! Значит всё дело только в лямбде,которую нужно просто заменить,и ничего другого?!
kekssizumom73
03.02.14  |
03.02.14 |
Блин, я имел ввиду ,обманка поможет в этом случае))))
