Писк под капотом CR-V II Honda CR-V
dorohov
писк под капотом конкретный .особенно после лужи.поменял ремень и натяжник.без изменений.
04.07.11  |
04.07.11 |
to dorohov: с увеличением числа оборотов меняется?
04.07.11  |
04.07.11 |
to dorohov: Простите - не хочу Вас обидеть... А у вас под капотом один ремень? Может не тот поменяли ?
Знаете как бывает, когда не тот зуб выдергивают...
dorohov
04.07.11  |
04.07.11 |
становится ещё сильней.
dorohov
04.07.11  |
04.07.11 |
ремень один .ГРМ цепь.
to vlad m:
04.07.11  |
04.07.11 |
to dorohov: То есть,насос гидроусилителя, генератор, помпа и насос кондиционера у Вас сидят на одном ремне ? Удивительно ! Никогда Хонда не пользовалась мерседесовской схемой...
Ну тогда вариантов немного. Видимо изношены шкивы настолько, что клинья в ремне несоответствуют своей формой к форме канавок ремня. То есть при полной натяжке ремень все-же плотно не облегает шкив.
Но такое я встречал всего по моему пару-тройку раз. Я думаю, что вы не до конца ремень натянули. Усиливающийся писк после лужи однозначно указывает на то, что у Вас ремень проскальзывает по шкиву.
Виталий
16.08.11  |
16.08.11 |
vlad m to : То есть,насос гидроусилителя, генератор, помпа и насос кондиционера у Вас сидят на одном ремне ? Удивительно ! Никогда Хонда не пользовалась мерседесовской схемой...
Здрасти, а ещё эксперт называется!!!!ГРМ цепь остальное сервисный ремень и как его недотянуть можно не знаю- там автомат!!!!
16.08.11  |
16.08.11 |
to Виталий: Вам надо снять этот ремень и завести машину без ремня. Если свист пропал, то искать, что именно свистит. Вполне возможно, что это помпа.
