Сначала появился синий выхлоп, стала есть масло - это капремонт двигателя? Honda CR-V
наездник
Купил машину Honda CR-V. 2000 г. выпуска, 4 месяца назад, месяц назад обнаружил выхлоп синий при резком газе, паралельно обнаружил что масло стала кушать не по детски. И это очень прогроессерует, доливаю по литру 500 км. Подскажите. - надо немедля делать капремонт движку, или у меня есть какое-то время?
01.07.11  |
01.07.11 |
to наездник: Добрый день, Причины залегание колец или проблема маслосьемных колпачков, но такой расход скорей всего проблема колец.Нужно перебирать и менять кольца, так же возможно что залили не то масло. Какое масло залито на данный момент ?
01.07.11  |
01.07.11 |
to наездник: И какой общий пробег авто ?
01.07.11  |
01.07.11 |
to наездник: Доброго времени суток. Соглашусь с коллегой. Дело в кольцах.
01.07.11  |
01.07.11 |
to наездник: Прежде всего, ответьте на вопрос о пробеге - это важно.
Выкрутите свечи и посмотрите, есть ли масло на резьбе и закоксованы ли электроды.
Какое масло заливаете, как часто меняете?
наездник
04.07.11  |
04.07.11 |
Пробег 200 000 км, замена через 8000 км. эти 8000км наезжаю за 2 месяца. лил ШЕВРОН (Петроканада), потом с неделю трех сортов доливал (так получилось... уровень масла резко упал). На выходных сделал "расскоксовку", залил МАННОЛ с молибденом, может оживет? Щас слежу за расходом на километраж очень надеюсь что паровозный выхлоп пройдет?
наездник
04.07.11  |
04.07.11 |
to mATr1xX:
наездник
04.07.11  |
04.07.11 |
to vlad m:
наездник
04.07.11  |
04.07.11 |
to Rain:
04.07.11  |
04.07.11 |
to наездник: Выкрутите свечи и посмотрите, есть ли масло на резьбе и закоксованы ли электроды.
наездник
04.07.11  |
04.07.11 |
Масла на резьбе нет, но чернота есть, электроды характерно рабочего (рыжего) цвета
04.07.11  |
04.07.11 |
to наездник: Сообщайте о развитии событий.
наездник
04.07.11  |
04.07.11 |
to Rain:
непременно!
04.07.11  |
04.07.11 |
to наездник: Должно помочь. Держите в курсе.
04.07.11  |
04.07.11 |
наездник: Щас слежу за расходом на километраж очень надеюсь что паровозный выхлоп пройдет? #
Расход 1л на 500 км это много. Свечи по идее должны быть закоксованы.
Проверьте, а нет ли подтеканий?
При пробеге 200 тыс раскоксовка не спасет. Если это кольца, то поможет только их замена. Но тогда уже как минимум средний ремонт двигателя.
Попробуйте поменять марку масла.
DemStar
04.07.11  |
04.07.11 |
Здравствуйте всем!!! У меня та же проблема, разница - кушает 1л на 3000км, свечи чистые, слабый синий дымок при 3500-4000 оборотах. А в остальном машина вроде здорова. К стати в автосервис мне тоже сказали что скорее всего надо менять кольца. Так ли это?
stinger
04.07.11  |
04.07.11 |
to DemStar: Скорее всего сервисмены правы,необходима замена колец и колпачков.
05.07.11  |
05.07.11 |
to DemStar: По описанию подтверждается предположения сервис менов. Придется делать замену.
05.07.11  |
05.07.11 |
DemStar: Здравствуйте всем!!! У меня та же проблема, разница - кушает 1л на 3000км, свечи чистые, слабый синий дымок при 3500-4000 оборотах. А в остальном машина вроде здорова. К стати в автосервис мне тоже сказали что скорее всего надо менять кольца. Так ли это? #
Вы забыли указать пробег.
Но, скорее всего, пробег приближается к 200 тыс. В этом случае рекомендую замену колец.
DemStar
07.07.11  |
07.07.11 |
Спасибо! Поменяю - напишу.
наездник
07.07.11  |
07.07.11 |
Messir:
Подтеканий нет, предварительный расход залитого МАННОЛ с молибденом (10W30): прошел 800км - уровень сверхнего упал до середины! Вроде меньше, думаю залить хондовское: 5W20. Еще надеюсь
