Замена втулок заднего стабилизатора Honda CR-V
Stef
Всем доброго времени суток!
После диагностики порекомендовали заменить втулки заднего стабилизатора.
Интересно, кто-нибудь менял эти втулки?
Подскажите, нужны ли какие-то особые приспособления? В сервис-мануале нарисован какой-то ключ (для отворачивания гаек на концах стабилизатора). Можно ли обойтись без него?  Сколько на сервисе берут за эту работу и сколько сами втулки стоят (или их каталожный номер)?
Спасибо всем заранее!
30.06.11  |
30.06.11 |
to Stef: Доброго времени суток. Сама втулка стоит порядка 150 руб. Замена еще около 500 руб. Замену лучше доверить мастерам. Со специальными инструментами будет и быстрее и правильнее.
30.06.11  |
30.06.11 |
to Stef: Здравствуйте.
Ничего сложного в замене нет, можно и самостоятельно сделать. Сама втулка разрезная. Просто откручивайте болты крепления скоб втулкок, снимаете старые и одеваете новые втулки, оттягивая тягу монтировочкой.
Stef
30.06.11  |
30.06.11 |
Совет Мессира мне больше по душе :) Ну не доверяю я сервисам! Но Rain-у за совет тоже спасибо! пАехал покупать втулки. В сервис-мануале написано, что надо откручивать концевые гайки, и тогда Рэйн прав - без инструмента будет сложновато...Но мне кажется , что можно будет их не откручивать, а просто "оттянуть" стабилизатор. В любом случае, отпишусь как пройдет замена. Еще раз спасибо!
30.06.11  |
30.06.11 |
Stef: о мне кажется , что можно будет их не откручивать, а просто "оттянуть" стабилизатор. #
Я тоже именно к этому и склоняюсь.
01.07.11  |
01.07.11 |
to Stef: Добрый день, вот не большой отчет по замене задних втулок из соседнего клуба.
Появился неприятный стук в задней подвеске при проезде через неровности дороги. Заехав к друзьям на яму взявшись за задний стабилизатор и энергично покачав подвеску определился износ втулок стабилизатора и простукивание стоек. По большому счёту работа по замене несложная и можно все выполнить одному. Учитывать надо то, что при замене рекомендуется ставить новые болты и гайки: поз.№№ 19, 23, 28. Я для замены заказал оригинальные и втулки, и стойки, и крепёж (всё потянуло примерно на 2 000,00 рубов). Замену решил делать сам. Залазим лежа на спине под машину и откручиваем болты крепления втулок №28. Затем снимаем колесо с одной стороны и откручиваем нижнюю гайку стабилизатора №19. Ставим колесо на пару гаек. Снимаем колесо с другой стороны откручиваем нижнюю гайку стойки и .... вынимаем тягу стабилизатора с висящими на ней стойками и втулками. На верстаке снимаем окончательно стойки стабилизатора. Собираем всё в обратном порядке. При сборке я намазываю резьбы "Мовилем". Втулки ставим так , чтоб их прорези стояли к корме машины ( на рисунке как раз надо развернуть на 180 градусов). Наживляем аккуратненько болты скоб затем закручиваем верхние болты а потом закручиваем и затягиваем нижние (таким образом втулка закроется равномерно), затем окончательно затягиваем верхние. На всё, про всё уходит примерно 2 часа времени.
01.07.11  |
01.07.11 |
mATr1xX: to Stef: Добрый день, вот не большой отчет по замене задних втулок из соседнего клуба. #
Вот картинка к этому отчету:
Stef
01.07.11  |
01.07.11 |
mATr1xX:
Спасибо! Втулки вчера на Экзисте заказал. По 120 рублей (сказали, оригинал :-)). Стойки стабилизатора менять не планировал, так как на диагностике сказали, что они в норме. Поэтому и не хочу откручивать целиком стабилизатор... По поводу мовиля в качестве фиксатора резьбовых соединений - я бы не советовал. На безрыбье, как говорится, и рак - рыба, но можно и разориться на 100 рублей и купить нормальный герметик. Я пользуюсь вюртовским средней фиксации. А в остальном буду следовать этой иснтрукции и советам коллег :) По результатам отпишусь.
01.07.11  |
01.07.11 |
to Stef: Спасибо что отписались, после отпишите. А желательно сделать свой мини фото отчет. Будет здорово.
Виталий
06.07.11  |
06.07.11 |
два часа?и чего вы делали так долго?у нас в универсальным ключом(болгаркой)уходит не более 35 минут!!!!
06.07.11  |
06.07.11 |
SAM1PUR2: два часа?и чего вы делали так долго?у нас в универсальным ключом(болгаркой)уходит не более 35 минут!!!! #
Извините! Вашим ключем без ямы работать невозможно, а тут все делается как раз просто на земле.
Виталий
06.07.11  |
06.07.11 |
просто иногда закисает так....беда просто...без маленькой болгарии никуда!!!
Stef
08.07.11  |
08.07.11 |
Коллеги, всем привет!
Менял на выходных втулки. Вся процедура заняла 20 минут (с обеих сторон). Ключик на 12 открутил все легко и не принужденно. Отжимать ничего не пришлось, резинки и так зашли нормально. По внешнему виду старые втулки были "еще ничего", и я уже засомневался, что этот стук исходил от стабилизатора... Но, после тест-драйва по просторам своего гаражного кооператива понял, что дело было в них, окаянных! Цена вопроса: диагностика - 700 рублей, пара втулок - 240 руб. и полтора часа времени включая просмотр телевизора в автосалоне во время диагностики.
Всем еще раз спасибо!
08.07.11  |
08.07.11 |
to Stef: Рад что все решилось, спасибо что отписались.
ЕвгенийБ
03.05.12  |
03.05.12 |
На небольшой скорости, плавно проезжая ямки и ухабы , в задней части слышится постоянное постукивание.... не пойму в чем дело ! то ли задняя дверь, то ли стойки, то ли стабилизатор... может и мне поменять втулки !? приму к сведению вашу информацию.
to Stef:
05.05.12  |
05.05.12 |
to ЕвгенийБ: Примите и отписывайтесь по результатам.
