Поменял 3 прокладки поддона. Что делать? Honda CR-V
Serega_cr-v
Купил свою хонду три месяца назад. 1996 г.в. правый руль , при осмотре на станции сказали бежит прокладка поддона, ну я сразу не задумываясь купил новую и поменял, проездил примерно неделю и почувствовал запах в салоне при включении печки, заехал на станцию  и увидел что масло из под прокладки бежит и попадает на коллектор, ну я снова заменил правда по рекламации, когда сняли то увидели что прошлую прокладку перетянули, она лопнула вдоль на болтах, все поставили новую опять  резиновую, прошло два дня ради интереса заглянул и снова бежит, при этом начал уходить немного уровень масла, я опять приехал на эту станцию, они грешили на прокладки что типа резиновые не оригинальные, я поехал вырубил прокладку из кожкартона в 4мм, поставили не прошло и суток она снова побежала, при этом каждый раз использовали разные герметики и красный и белый и черный. компресия 12 из 12 во всех целиндрах. кто знает может какой то используют спец клей или что то в этом роде?, поддон тоже ровный проверяли там же где и прокладку вырубывал.
03.06.11  |
03.06.11 |
to Serega_cr-v:
Поверхности перед установкой обезжиривали? Затяжку поддона делали по схеме от центра к краям?
Если все сделано правильно, то при всех равных условиях у Вас либо трещина на поддоне, либо раковины на блоке, в месте прилегания. Во время установки эту трещину (раковину) заливает герметиком, который через несколько дней отлетает.
Serega_cr-v
04.06.11  |
04.06.11 |
щас заказали с японии оригинальную, потом поеду и буду над ними стоять и смотреть может делают как попало , на лиж бы машину выпроводить. ок спасибо за совет, а чем лучше герметиком(если да то лучше каким?) или же каким нить масло стойким клеем?
04.06.11  |
04.06.11 |
to Serega_cr-v: В идеале прокладка ставится без герметика. Но, вообще-то герметик хуже не сделает, если не перебарщивать. Герметик лучще использовать красный (высокотемпературный).
Serega_cr-v
04.06.11  |
04.06.11 |
to Messir: а не можеть быть беда в забитом сапуне? газам некуда деваться и они ищут место где выйти? просто лесть в мотор так не охота.(просто щас опять заменю эту прокладку и толку не будет)
04.06.11  |
04.06.11 |
to Serega_cr-v: с газами все в порядке,дело в самом поддоне,если его хоть раз перетянули то вы не чего уже не сделаете,хоть и клеем клейте,при перетяжке где вкручивается болтики идет выпуклость,их нужно с помощью молотка и наковальни(что то в этом роде) выровнять немного в обратную сторону,то есть от двигателя.И при затяжке они не зажимаются как колесные болты,а без всяких усилий!и будет вам держать самая простая прокладка,по поводу проследить в сервисе вам лучше заехать в другой сервис,к мастеру в возрасте(то есть со стажем)
04.06.11  |
04.06.11 |
Messir: В идеале прокладка ставится без герметика. #
Serega_cr-v
04.06.11  |
04.06.11 |
to xekxek:
просто надо рехтануть поддон))) спасибо за советы как сделаю сразу же отпишусь))))
Serega_cr-v
04.06.11  |
04.06.11 |
а какую лучше прокладку поставить резиновую (но не оригинальную) или же из кожкартону двойную )склеянную между собой под прессом???
05.06.11  |
05.06.11 |
Serega_cr-v: а какую лучше прокладку поставить резиновую (но не оригинальную) или же из кожкартону двойную )склеянную между собой под прессом??? #
без разницы,главное не пережать(перетянуть) при пережатии идет деформация поддона и влюбом случае будет течь.
Serega_cr-v: просто надо рехтануть поддон))) #
Обязательно!
Как сделаете отпишитесь нам.
Serega_cr-v
05.06.11  |
05.06.11 |
обязательно как сделаю отпишусь)))
05.06.11  |
05.06.11 |
xekxek: с газами все в порядке,дело в самом поддоне, #
Полностью согласен!
уран
06.06.11  |
06.06.11 |
че то вы перегнули по поводу рехтануть поддон просто не правильно затягивают я так думаю
06.06.11  |
06.06.11 |
to уран: Нет, посадочные поверхности рехтуют на плите.
55894IR
27.03.19  |
27.03.19 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПРОШУ только без смеха! я девочка!
2 года назад купила ХОНДА HR-V 2000Г ВАРИАТОР. В ЭТУ ЗИМУ выдавило сальник как сказали из-за мороза. заменила всё в сервисе на оригиналы. почти кап ремонт на поддоне тоже! на коробе .ну в общем все влетело в копеечку! заменила везде масло. в двигателе в коробке! где нужно садили на герметик. 2 месяца откатала! и опять все тоже самое! мороза нет! говорят что газы.! или вариатор ёк! подскажите. что может быть? я дуб в этом!
27.03.19  |
27.03.19 |
55894IR: заменила всё в сервисе на оригиналы. почти кап ремонт на поддоне тоже! на коробе .ну в общем все влетело в копеечку!
Вам должны были дать гарантию на ремонт, тем более, если взяли немалые деньги.
Предъявите претензии сервису в котором вам ремонтировали машину.
