Не обнуляется пробег на БК Honda CR-V
alex5916
Всем доброй ночи.Никак не могу добиться обнуления пробега и среднего расхода после каждой заправки.Хотя данная функция присутствует.Все выставляю по инструкции.Подскажите в чем проблема.
02.06.11  |
02.06.11 |
to alex5916: Возможно не правильно нажимайте кнопки. Не в той последовательности. Если не поможет, то скиньте клеммы АКБ. Если так же не даст эффекта то проблема в самом АКБ.
alex5916
02.06.11  |
02.06.11 |
Вроде все делаю правильно.Машине 4 месяца 6500 км,т.ч.АКБ новая
to mATr1xX:
02.06.11  |
02.06.11 |
to alex5916: Попробуйте удерживать кнопку сброса одометра секунд 10 и после включить зажигание, но продолжать удерживать кнопку до тех пор пока показания не обнуляться.
alex5916
02.06.11  |
02.06.11 |
Спасибо за советы.В ручную все сбрасывается.А автоматически при заправке не хочет.Попробую сегодня переустановить поновой.Хотя уже раза три переустанавливалю
02.06.11  |
02.06.11 |
to alex5916: Машина на гарантии. Можно подъехать к гарантийщикам, чтобы посмотрели.
alex5916
02.06.11  |
02.06.11 |
Если ничего не получится то так и поступлю
02.06.11  |
02.06.11 |
to alex5916: До полного бака льете?
alex5916
02.06.11  |
02.06.11 |
да лью пока неотщелкнит пистолет.Хотя странно что по ком остаток на 60 км а влазит 42-45 литров
to Rain:
02.06.11  |
02.06.11 |
to alex5916: врет бк, выходит.
alex5916
02.06.11  |
02.06.11 |
Спасибо за отклики.Прокачусь на СТО
to Rain:
02.06.11  |
02.06.11 |
to alex5916: Ждем новостей. Не за что.
alex5916
02.06.11  |
02.06.11 |
Позвонил на СТО.Сказали что автоматически при заправке ничего не обнуляется,хотя я им не особо верю т.к.если в б.ком.есть такая функция,то должна работать.Если у кого работает,дайте знать.Спасибо заранее.
to Rain:
03.06.11  |
03.06.11 |
to alex5916: Я тоже не особо этому верю. Функция должна быть завязана на датчик уровня топлива в баке. При первой заправке и опустошении до загорания лампочки резерва, происходит калибровка компьютера. В последующем, все должно работать само.
alex5916
20.06.11  |
20.06.11 |
Я был прав.Поражаюсь что гарантийщики не знают функциональности авто которое продают.Все стало сбрасываться,как только я оставил в баке бензина на 30 км.Теперь при каждой заправке все обнуляется.А они утверждали,что такой функции нет.Хотя машина и на гарантии,я вряд ли буду ездить к ним на ТО.
20.06.11  |
20.06.11 |
to alex5916: Как я и предполагал, должна пройти первоначальная калибровка.
Спасибо за отзыв!
21.06.11  |
21.06.11 |
to alex5916: Спасибо что отписались. Там не только ТО и ещё есть гарантия.
