Включения кондиционера Honda CR-V
Суть вопроса в том , что я не могу включить кондиционер "в ручную". В  режимах, в которых следовало бы ожидать включения кондиционера в "автомате", тоже не включается. Вентилятор охлаждения радиатора кондея работает (по сути, он постоянно в "автомате" крутит, если не нажата "А/C off"), а вот сама муфта не блокируется. В прошлом году кондер заработал тоже уже летом, когда на улице стало больше +20... А потом все нормально было до зимы. Пока на улице 15-20 градусов, муфта не блокируется ни в каких режимах...Возможно, срабатывает защита компрессора от включения? Как можно принудительно включить эту муфту?
Заранее спасибо за ответ!
С уважением, Stef.
Доброе время суток, если сам кондиционер исправен, то проблема в одном из датчиков который отходит контакт  и поэтому кондиционер не работает. Есть на компрессоре кондиционера электромуфта. Если отсоеденить разъем -то можно померять ц-шкой. В момент включения кондиционера на разъеме дожно появиться 11-12 вольт. Если нет там такого напряжения - попробуй подать его напрямую с аккумулятора. Если система исправна - кондиционер должен заработать. Так же заправку делали давно ?
24.05.11  |
24.05.11 |
А фреона в системе достаточно?
Дело в том, что при низком давлении в системе, компрессор не включается
ЕвгенийБ
23.07.11  |
23.07.11 |
Если в системе недостаточно фриона , или его там вообще нет - компрессор не запустится ! Проверь.
24.07.11  |
24.07.11 |
ЕвгенийБ: Если в системе недостаточно фриона , или его там вообще нет - компрессор не запустится ! #
Все верно это мы в начале все говорили
24.07.11  |
24.07.11 |
