металлический стук с правой стороны Honda CR-V
grantmsk
После 40000 км. появился металлический стук с правой стороны, причем какой то странный то появляется то сам исчезает дня на 3-4.
В разных сервисах был раз 5 на диагностике, по ходовке все в порядке. Что может быть???
19.05.11  |
19.05.11 |
to grantmsk: тут много может быть. начиная от защиты двигателя заканчивая ступицой, колодками, шрусом. Руль как себя ведет ? стук при торможение бывает ?
19.05.11  |
19.05.11 |
to grantmsk: Сначала читаем ВНИМАТЕЛЬНО это!
Может быть стук тормозного суппорта, колодок или защиты двигателя.
grantmsk
23.05.11  |
23.05.11 |
Сорри не обозначил.Стук с задней правой стороны.Колодки не давно поменял,но при торможении как и при движении по ямам этот стук присутствует.суппорта,шрусы,и т.д.в порядке.
23.05.11  |
23.05.11 |
to grantmsk: Значит стучать может сам амортизатор.
23.05.11  |
23.05.11 |
to grantmsk: тогда вся проблема в амортизаторе. Можно детально увидеть при разборе колеса :)
grantmsk
23.05.11  |
23.05.11 |
да и аморизатор уже поменял на новый))
23.05.11  |
23.05.11 |
to grantmsk: тогда возможно задние стойки и втулки стабилизатора. Резина и диски родные стоят ?
grantmsk
25.05.11  |
25.05.11 |
стойки и втулки хорошие.Резина зимняя стояла на 18 дисках,летняя на родных и стук одинаковый что там что там.Я думаю что какой то косяк был при сборке,все таки сборка Англия,а зная этих чудиков может быь все что угодно)) В общем какой то тупик,даже не знаю что делать,осталась одно:попробовать продать,но блин жалко и при таком стуке вряд ли продать получится... И что самое интересное что везде диагностика показывает что все в поряде...
26.05.11  |
26.05.11 |
grantmsk: все таки сборка Англия,а зная этих чудиков может быь все что угодно)) #
Впечатление, что Вы большую половину своей жизни проработали на сборочных заводах Великобритании. Капиталисты никак не могут собрать хуже, чем на ВАЗе.
А стучать может и не подвеска вовсе, раз в ней уже все поменяно. Может у Вас задняя дверь гремит.
26.05.11  |
26.05.11 |
to grantmsk: вы уже все там перебрали. Может домкрат в багажнике,дверь, гос номер.
preacher_86
28.05.12  |
28.05.12 |
Блин у меня тоже самое. Причем появился стук после ТО. При котором регулировались супорта и менялись втулки стабилизатора. Короче поеду разбираться
29.05.12  |
29.05.12 |
to preacher_86: Отписывайтесь по результатам!
забайкалец
13.06.12  |
13.06.12 |
У меня такая же проблема стук то появляется, то исчезает у своей нашли причину?
Zodiak03
14.06.12  |
14.06.12 |
Могу предположить, что при замене тормозных колодок, во время сборки, не поставили либо не правильно поставили пружинки, которые удерживают колодки от биения во время движения по неровностям.
Gadzik
16.03.14  |
16.03.14 |
У меня тоже самое!) Поменял задние стойки, (правая потекла родная просто) - стучит!, Поставил старый текуий-не чтучит.
Купил еще один аморт - опять стучит! Что за х.....
Сказали стучат аморты!. Попытаюсь забить пока, мож пройдет...
Erlan107
13.05.14  |
13.05.14 |
И у меня тоже самое справа сзади при езде по неровности или при съезде с дороги по ямкам тоже самое. Странное постукивание сборка тоже Англия. Подскажите кто ни будь?
