Плавыют обороты при холостом ходе | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Плавыют обороты при холостом ходе Honda CR-V
crvfil
В чем может быть причина данной неисправности и как ее устранить своими силами?
Roman1
22.04.09  |
22.04.09 |
Я бы сам не ле, лучше сьездий на СТО пусть продеагностируют, а то как на ремонтируешь так хоть машину выбрасывай
boTaNICK
22.04.09  |
22.04.09 |
Надо попробывать почистить заслонку холостого хода в наших условиях эксплуатации очень часто встречающаеся проблема
margo
07.11.09  |
07.11.09 |
У меня такая проблема тоже была, но только когда начинало холодать. Гоняла машну на диагностику, там мне ничего внятного не сказали, кроме как предположений, что это может быть неисправен датчик холостого хода или температурный. А причина оказалась в радиаторе. После его замены, и замены крышки (которая завинчивается, извините за неграмотность, не знаю как она правильно называется) все пропало. Но кроме того я делала промывку всей системы. Удачи!
serjo-69
12.02.10  |
12.02.10 |
mojet eta vozduxamer!!!!
ELIZABET
15.06.10  |
15.06.10 |
Неисправен клапан холостого хода. Скорей всего в нём порвана гофра,через неё проходит воздух.
17.06.10  |
17.06.10 |
Как возможный вариант - регулятор оборотов холостого хода.
Для начала обязательно считать коды неисправностей. Что-то покажет.
Если ошибок связанных с оборотами ХХ нет - возможные варианты:
1. датчик температуры - проверять/менять
2. Заслонка - чистить
3. регулятор ХХ - снимать промывать.
