Нагрев тормозного диска Honda CR-V
urgen_44
Друзья,подскажите:после небольшой поездки(20км)по городу при торможении в заднем мосту появлятся периодически глухой звук,типа бум...бум...бум)))встал проверил-визуально ничего нет,колодки 50%,диск левый нагревается намного сильнее чем справа!может колодки перекосило???тогда вроде ерунда,разобрать,почисить,смазать....но может что и посерьезнее???
Масло в дифе недавно заменено,отработка была чистая без примесей.
Мобыть диски задние сносились,хотя стоят только вторые колодки на них,пробег 98ткм....тогда что проточка или замена???
16.04.11  |
16.04.11 |
to urgen_44: Похоже у Вас подклинивает задний левый тормозной цилиндр. Отсюда и все проблемы.
16.04.11  |
16.04.11 |
to urgen_44: нет просто тормоза клинет/тормозной цилиндр.
stinger
16.04.11  |
16.04.11 |
to urgen 44: Если идёт нагрев с одной стороны,то по любому подклинивают тормоза.
16.04.11  |
16.04.11 |
to urgen_44: у вас проблема с механизмом ручника,проверьте сам флажок на супорте где греется,бывает что тросик подклиневает и одна сторона атпускается а другая(где греется) не полностью отпуск.а если флажок не полностью откроется значит колесо будет немного притормаживать,и этого достаточно чтобы диск грелся.Експеримент такой!отсоедините тросик ручника от флажка супорта и принудительно отведите флажок.
16.04.11  |
16.04.11 |
xekxek: у вас проблема с механизмом ручника #
Тоже как вариант! Поддерживаю!
urgen_44
17.04.11  |
17.04.11 |
to xekxek:
Подскажите а где этот флажок???Чет снял колесо,посмотрел:трубка троса ручника упирается в защиту тормозного диска и усе....да и вообще как ручник работает?где глянуть можно?
слесарь
17.04.11  |
17.04.11 |
to urgen_44: А тормозная педаль не сильнее стала проваливаться?
urgen_44
17.04.11  |
17.04.11 |
to слесарь:
Нет,вроде так же,тормоза жесткие.Поддомкрачивал))оба колеса задних-вращаются одинаково,ручник включаешь-мертво держит.Снять может супорта.почисть смазать,колодки еще хорошие.
слесарь
17.04.11  |
17.04.11 |
to urgen_44: Да лучше вскрыть почистить,смазать,посмотреть и на душе будет спокойней.Согласен.
18.04.11  |
18.04.11 |
to urgen_44: так же возможно проблема решиться.
18.04.11  |
18.04.11 |
to urgen_44: фоток к сожалению нет,флажок это как раз та деталь которую тросик тянет,разбирайте суппорт и все увидите
urgen_44
19.04.11  |
19.04.11 |
Перебрал,смазал супорта,отрегулировал ручник.Колодки ручника(только счас узнал,что они есть))))можно регулировать сняв резиновую заглушку на тормозном диске.Подробно все описано в интерактивном мануале,многим пригодиться:https://www.honda-59.ru/_add/ESM_CR-V_02/HONDAESM.HTML
Нагрев стал меньше,все же остается-больше слева(((видимо есть биение изношенного тормозного диска,над готовиться к замене.Только странно,передние еще в норме а "задок" уже износился,хотя для почти 100ткм видимо пора.
Какие тормозные диски на зад посоветуете,а???
serega166
03.05.11  |
03.05.11 |
Парни подсажите какой неоригинал по передним тормозным дискам? или всеже оригинал? собираюсь преобреси, предлагают за 1т.р. штука( вот и засомневался)
03.05.11  |
03.05.11 |
to urgen_44: Вот и чудненько,рад что вам помогли наши советы.
03.05.11  |
03.05.11 |
to serega166: Ставьте оригинальный номер его 45251SWWG01, альтернативу можете посмотреть тут.
