блокировки дверей и освещение салона Honda CR-V
PENSIONER
Здравствуйте уважаемые господа!!!помогите пожалуйста решить проблему.
не работают дверные блокировки(все 4 двери) и при открытии дверей свет в салоне не загорается.
при включении переключателя на плафоне свет загорается, а вот  от блокировок дверей  не горит.
предохранитель проверил,все норма.на плафон естественно +12в приходит .гдето нет контакта,причем общего контакта от всех блокировок.
может кто знает как проходит жгут по салону,где начало и где смотреть?'эта проблема  случилась сегодня ночью.еще вчера все было хорошо.спасибо.
DemStar
16.04.11  |
16.04.11 |
Здравствуйте! Я на 99,9% уверен что причину вы найдете если проверите провода (7-10шт) которые входят в дверь водителя. Может я неправильно выразился, но причина точно там. Удачи!!!
16.04.11  |
16.04.11 |
to DemStar: Поддерживаю!
to PENSIONER: смотрите фишку блока управления в водительской двери и жгут проводов, который входит в эту дверь.
PENSIONER
16.04.11  |
16.04.11 |
Доброго всем утра!!!Спасибо что откликнулись.Ребята может я чего-то не понял ведь блокировка стоит в стойке кузова.А зачем провод от этой блокировки идет еще и в саму дверь.я так понимаю что при открывании двери блокировка которая в стойке замыкается на корпус и "-"подается по проводу на лампу салонного плафона.больше эта блокировка в автомобиле никаких функций не выполняет.спасибо
16.04.11  |
16.04.11 |
to PENSIONER: Доброго Вам утра!
В стойке стоит только концевик, а все остальное собрано внутри двери. И все кнопки управления тоже собраны в блоке ан водительской двери. Поэтому и искать надо именно такм.
PENSIONER
16.04.11  |
16.04.11 |
ИЗВИНЕТЕ МЕНЯ НО НЕПОНИМАЮ. КОНЦЕВИК КОРОТИТ НА КОРПУС ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ ."-" ОТ ЭТОГО КОНЦЕВИКА ПО ПРОВОДУ ИДЕТ КУДА,(ЧТОБЫ ПЛАФОН ЗАГОРЕЛСЯ?) МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ ЕСЛИ НЕТРУДНО.
И О КАКИХ КНОПКАХ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕТ РЕЧЬ(ЧЕМ УПРАВЛЯЮТ ЭТИ КНОПКИ?)И ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ: "ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ" СПАСИБО.
DemStar
17.04.11  |
17.04.11 |
ну что вам стоит проверить
PENSIONER
17.04.11  |
17.04.11 |
здравствуйте! дело не в том что лень или что-то другое.Яхотел узнать принцип действия всей этой схемы.
17.04.11  |
17.04.11 |
PENSIONER: здравствуйте! дело не в том что лень или что-то другое.Яхотел узнать принцип действия всей этой схемы. #
ну если очень хотите понять то смотрите схему.она от другого автомобиля,но похожая.
PENSIONER
17.04.11  |
17.04.11 |
to xekxek:
Здравствуйте!!!спасибо за схему.открываю сегодня дверь машины - все работает.фантастика,такое уменя было полгода назад. удачи вам.
