Полный привод - он постоянный? Honda CR-V
LION
Подскажите полный привод постоянно включен? или все таки при необходимости можно ехать только на переднем приводе?
boTaNICK
15.04.09  |
15.04.09 |
Нет конечно, он включается при необходимости при изменении дорожных условий
Shturman
16.04.09  |
16.04.09 |
Ну помойму если память не изменяет в первой ЦРВэшке он вручную включался или я не прав?
KIVA
25.02.10  |
25.02.10 |
Постоянно вкл. только перед,зад подкл. при пробуксовке передних колес ( фул-тайм). Для 2 поколения пишут, что это время 0,1 сек.
IIIAMAH
01.03.10  |
01.03.10 |
Всем привет! между передней и задней осью в редукторе стоят два насоса которые следят за скоростью вращения передних и задних колес когда скорость вращения передних колес превышает вращение задних колес избыточным давлением подключаются через муфту подключаются задние колеса поэтому сильно часто и много не рекомендуется буксовать и необходимо следить за степенью износа колес чтобы не отличались сильно ну и соответственно размер должен быть один это для rd-1
ookaz
28.02.11  |
28.02.11 |
Где то в форумах читал, что на лето снимают кардан, тогда остается только передний привод, для экономии топлива. Как считаете специалисты, не опасна такая процедура для редуктора или насосов или еще чего, при нормальной летней эксплуатации, а так же в случае, если вдруг при снятом кардане, передние ведущие буксовать начнут???
28.02.11  |
28.02.11 |
to ookaz: Он снимается в экстренном случаи но не как на лето. Лучше этого не делать.
03.03.11  |
03.03.11 |
to ookaz: Считаю затеей абсолютно бесмысленной. Ибо, даже если исключить фактор того что это может отрицательно сказаться на эксплуатационном ресурсе самого авто, полный привод все же иногда необходим и даже летом. Пускай, это кроссовер, но все же. Не даром же он там присутствует. Тем более не вижу смысла, если привод подключаемый. То вообще зачем этим заниматься?
rigikk
13.01.13  |
13.01.13 |
все понятно когда он включается, а когда выключается?
я слышал, что на некоторых моделях авто он выключается на скорости 60 км.
а в нашем случае (Сr-V) когда он выключается?
