Замена ламп подсветки блока кондиционера CR-V 2002 американка Honda CR-V
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Лампа заменена, часовая отвертка в руке
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Ставим новую лампу в плату блока
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Лампа установлена
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Рекомендую всем! Собрать блок на пару саморезов и сделать контрольную проверку, убедиться, что все лампочки горят, только после этого собрать блок на все 7-мь саморезов и собрать все обратно, т.к. у меня при проверке сгорела еще одна лампочка...
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Подключаем разъем для тестовой проверки
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Все готово к проверке
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Все работает!
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Ну, а по выложенным выше фото производим сборку в обратном порядке. Вот надеюсь, что эта работа поможет владельцам наших машинок. Всем УДАЧИ!
gazzel
03.04.11  |
03.04.11 |
а точно на 12в? а то в книге написано на 14. Собсно это основная засада при выборе неродных лампочек. А так на митинке эти лампочки по 2 и 2,5 рубля с длиными ножками
Коваленко Сергей
03.04.11  |
03.04.11 |
Отвечу так - официалы путаются на какое напряжение должны быть лампы 12 или 14 (более того в одном из дилерских центров мастер честно сказал - Блин!!! А как ее менять???), по каталогу действительно 14В(но бортовая сеть выдает 12В, думаю особого криминала нет...) но видимо это оригинал, я не стал мучиться и поставил по уверению торговцев с рынка 12В... начнут перегорать, буду думать, по поводу цены, согласен... дорого, но время дороже... вот наверное так...
03.04.11  |
03.04.11 |
to Коваленко Сергей: Спасибо за подробный фото отчет, сеть в авто выдает 12В так что не чего нету страшного.
Коваленко Сергей
03.04.11  |
03.04.11 |
И Вам спасибо!
Arson
13.04.11  |
13.04.11 |
я вместо лампочек воткнул всетодиоды, во все кнопки в машине :) и даже не думал над их наминалом (они все 12В), кстати толи это фото такое толи что... но на фото горят только кнопки, а как же крутилки?
13.04.11  |
13.04.11 |
to Arson: Скорее всего, это фото такое
А со светодиодами Вы очень верно все сделали. На века!
Arson
13.04.11  |
13.04.11 |
to Messir: ну на счет долговечности не знаю... а вот с приборкой есть некоторые проблемы, так как в ней всего 5 ламп подсветки +1 на экранчек, а лампы светят гораздо рассеянее чем светодиоды, вот и получается точечная подсветка :) но я работаю над этим воросом!
Коваленко Сергей
13.04.11  |
13.04.11 |
Лампы все горят, фото такое. Я бы тоже поставил светодиоды, но есть нюанс - соблюсти полярность и выбрать светодиод с определенным сечением ножки, т.к. его еще надо вставить в патрон... думаю и про диаметр колбы придется поразмыслить... иначе в патрон не войдет, а фото есть чудо замены лам на светодиоды?
13.04.11  |
13.04.11 |
to Arson: Есть разные светодиоды - как с рассеянным, так и с фокусирующим светом.
Arson
13.04.11  |
13.04.11 |
to Messir: я это конечно знаю, но поверте, в данной приборке это не катит...
to Коваленко Сергей: фотки обещал вылажить давно, но вот машину перебрал а до фотоапарата руки не дошли))), но я выложу...
по поводу колб: с ножками диодов без проблем, только намотав ножки их нужно обжать в местах контакта, так, чтобы они не повредили печатную плату при установке (проще всего круглогубцами), а чашки больших колб я просто пооткусывал, так как диод туда не лез и она никакой фунцции на себе не несет, хотя можно было поставить и диод меньших размеров, такой же как в кнопке, он бы влез.
Arson
13.04.11  |
13.04.11 |
и кстати в блок управления кондиционером, как и в другие кнопки, ставятся диоды без встроинных сопративлений. В магазине меня предупреждали, что если перепутать полярноть, то сгорят сразу...
Я путал и подбирал методом научного тыка ниодин не сгорел, но без подбора никак, так что сразу не собирайте, а убедитесь все ли горит!
Коваленко Сергей
13.04.11  |
13.04.11 |
Спасибо за ответ и возможность взглянуть на Ваше решение, я все понимаю, вопрос в том, что свтедиоды горят от постоянного тока, нужно соблюдать полярность я понимаю, что проще все подобрать по методу научного тыка,нужен тестер, надо понять где + где -, и ставить светодиод в патрон исходя из этих измерений. Я правильно понимаю?
