Какой-то непонятный звук Honda CR-V
bloodnick_92
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при оборотах от 2500 и выше в левой передней части появляется звук, чем то напоминающий домашний фонтан, экое Журчание!! что это???
и когда едешь 60км/ч. или больше, резко газ отпускаешь и под капотом происходит просвист!!Скажу иронично, очень похож на сброс воздуха из турбины через перепускной клапан(байпас), как у гонщиков! :) не сильно громкий, услышать можно только при выкл. магнитоле!
31.03.11  |
31.03.11 |
to bloodnick_92: Где-то воздух подсасывает... Проверяйте впускной тракт на предмет подсоса воздуха.
bloodnick_92
31.03.11  |
31.03.11 |
это на предмет прого или второго???
31.03.11  |
31.03.11 |
to vlad_m: На счет второго - точно. А возможно и первого...
bloodnick_92
31.03.11  |
31.03.11 |
хм.. спсибо, а не может ли так ремень генератора просвистывать?? т.е. идут большие обороты а потом резко маленькие и он не успевает остановиться и зп счет этого происходит просвист
31.03.11  |
31.03.11 |
to bloodnick_92: Маловероятно. Чтобы так себя вести он должен быть СОВСЕМ не натянут! И зарядки не будет...
Поймите правильно - послушать бы ваш звук... Невозможно сделать аборт по телефону...
bloodnick_92
31.03.11  |
31.03.11 |
да.. понимаю.. спасибо за помощь!
31.03.11  |
31.03.11 |
to bloodnick_92: П-жалста ! Лишь-бы действительно помогло.... Заходи если шо!
novik1609
31.03.11  |
31.03.11 |
Добрый вечер! У меня лопнули шпильки крепления верхней опоры двигателя. Кто знает точное название детали и как ее заказать?
31.03.11  |
31.03.11 |
to novik1609:
Правильно название - шпильки крепления верхней опоры двигателя.
А они лопались с каким-то непонятным звуком ? Почему вы тогда в этой теме вопрос задаете ?
