Не работает приборка при повороте ключа зажигания Honda CR-V
iehbr
Не загорается панель приборов при повороте ключа зажигания,бензанасос срабатывает,стартер крутит,не заводиться.предохранители проверил-в норме. В чем может быть причина
26.03.11  |
26.03.11 |
to iehbr: Доброе время суток, в салоне предохранители смотрели ?
так же поможет на будущие.
iehbr
26.03.11  |
26.03.11 |
Добрый вечер,предохр.смотрел и под капотом,и в салоне. возможно из-за замка зажигания?
to mATr1xX:
26.03.11  |
26.03.11 |
to iehbr: Доброе время суток, у вас просто подсветка не горит или она полностью не реагирует? даже при включения поворотников ?
Електр цепь примерно такая:
1 АКБ
2 Предохранитель
3 Включатель
4 регулятор яркости подсветки
5 Лампочки (причем все - как панели приборов так и подсветки ручек регулировки печки...).
Если гаснет только приборка - то думаю плохой контакт в приборке.
28.03.11  |
28.03.11 |
to iehbr: Скорее всего, нет контактов в приборке. Проверяйте проводку. Не исключаю, что приборку придется менять саму по себе.
Sapfil
16.03.13  |
16.03.13 |
Симптомы 100% совпадают.
Сгорело реле зажигания. Оно связано с сингналкой, а именно с иммобилайзером. Не знаю, где оно в ваших буржуйских хондах. У мебя нашел методом тыка и по мурзилке. Недалеко от сигналки ниже и правее руля, с обратной стороны приборки (снаружи не видать). У вас, я думаю, в общем блоке с предохранителями. Я вынимал и методом тыка перемыкал проводком, но вам так не советую - вдруг что-то спалите.
Если не реле, то либо замок, либо сигналка с ума сошла и парит вам мозг иммобилайзером, который опять же не дает замкнуть то самое реле зажигания.
А "поменять всю приборку" - это знаете ли проще всего. Тогда уж машину менять. :)
