вибрация в промежутке 40-60 км. Honda CR-V
tolibankur
на скорости 40-60 на 3-4 передаче при нажатии на педаль акселератора возникает вибрация. на нейтралке нет. коробка не шумит. в чем дело?
21.03.11  |
21.03.11 |
to tolibankur: Пробег авто какой ? подушки мотора смотрели ? масло давно меняли ?
21.03.11  |
21.03.11 |
to tolibankur: Поддерживаю.Проверьте подушки двигателя.
21.03.11  |
21.03.11 |
tolibankur
21.03.11  |
21.03.11 |
to mATr1xX:пробег 200 т. масло менял в сентябре. вот подушки мотора не смотрел. спасибо.
21.03.11  |
21.03.11 |
to tolibankur: Смотрите после сообщите, какое состояние так пока основный симптом подушки если же нет то дальше пойдем по свечам, и т.д.
tolibankur
22.03.11  |
22.03.11 |
да действительно из 5 подушек 2 неисправны ( лев. нижн. и прав. нижн) и 1 на грани (задн). подушки заказал. заменю, сообщу результат. спасибо.
22.03.11  |
22.03.11 |
to tolibankur: И вам большое спасибо за отзыв, рад что все обошлось подушками. После сообщите. Будем ждать
NikolAs
22.03.11  |
22.03.11 |
Добавлю ....как правило, если очень часто повреждается оплетка гофры или сама гофра глушителя - это первый признак ослабления аммортизации подушек двигателя....гофра работает в данном случае на излом из-за большой амплитуды раскачек (вибрации ) двигателя....особенно при резких разгонах ....(не берем во внимание пока по разрушению гофры применение высокооктанового бензина и заплывшего (спаенного местами) катализатора,а также"коктейля Лужкова".....) Удачи!
23.03.11  |
23.03.11 |
to tolibankur:
Может уже поздновато, но подписываюсь под вышесказанным. Подушки двигателя.
Вы их проверяли на сервисе или сами?
WLAD305
24.03.11  |
24.03.11 |
незабуть проверить крестовины кардана
tolibankur
28.03.11  |
28.03.11 |
3 подушки поменял сам. вибрация в том же промежутке (теперь) то появляется то пропадает. А то и вообще нет. но окончательно не пропала (бывает снова появляется). может еще чего то не в порядке. крестовину кардана проверил все жестко грузики на валу на месте.
28.03.11  |
28.03.11 |
to tolibankur: Опоры двигателя проверяли? Так же возможны вибрации.
29.03.11  |
29.03.11 |
to tolibankur: Опоры, защиту двигателя посмотрите, может там что не так. Дефекты.
tolibankur
30.03.11  |
30.03.11 |
всем огромное спасибо кто мне помогал в решении моей проблемы. после замены 3 подушек проехал 20 км и вибрация пропала совсем. видимо все на место встало.
30.03.11  |
30.03.11 |
to tolibankur: Спасибо за отзыва, рад что все решилось и обошлось малой кровью.
31.03.11  |
31.03.11 |
to tolibankur: вам спасибо, что нашли время сообщить. всех благ на дорогах.
