замена масла Honda CR-V
yura228
по гарантии обслуживался у дилера. При замене масла дилер использовал масло Shell Helix Ultra Extra Polar 0w-40.  сейчас хочу поменять масмо сам. Применяемое масло Shell Helix Ultra Extra Polar 0w-40 не нашел и купил Mobil 1 New Life 0w-40. Cкажите пожалуйста допустима ли такая замена и надо ли промывать двигатель при переходе с Shell на Mobil
ookaz
19.03.11  |
19.03.11 |
я так понял и то и другое синтетика, думаю можно и без промывки обойтись, но было бы интересно услышать мнение спецов.
Sladkei
19.03.11  |
19.03.11 |
промывать !
Sladkei
19.03.11  |
19.03.11 |
сам этим завтра займусь !
Gennady
19.03.11  |
19.03.11 |
to yura228: Если замена плановая, без перепробега, то применять промывку нецелесообразно в Вашем случае, так как свойства промывочного масла намного хуже Вашего масла. Учитывая, что при смене масла невозможно удалить полностью старое, промывка нежелательна или, как вариант, промывка новым маслом, что не есть экономно. Но конечно же выбор за Вами
Sladkei
20.03.11  |
20.03.11 |
ну вот поменял масло
было залито фирменное Хондовское
промыл движок Ениусом, а залил Екки !
Sladkei
20.03.11  |
20.03.11 |
Екки 5 W 40
21.03.11  |
21.03.11 |
to yura228: Нет, промывка не так принципиальна. Так что беспокоится не стоит.
to Sladkei: После смены, изменения в работе двигателя появилось?
yura228
21.03.11  |
21.03.11 |
пока еще не менял, жду коментарии на мой вопрос
Sladkei
21.03.11  |
21.03.11 |
Особо не заметил, но когда выезжал с сервиса показалось, что чуть резвей вроде стала !
Это возможно ?
22.03.11  |
22.03.11 |
to Sladkei: На свежие масло да , плавность передачей улучшилось?
to yura228: отвечу комментарием на ваш вопрос, нет не надо при переходе не чего плохого не будет.
Sladkei
22.03.11  |
22.03.11 |
to mATr1xX:
не обратил внимания
serega166
22.03.11  |
22.03.11 |
что такое ениус и в каком обьеме это заливается для эфективной промывки
Sladkei
22.03.11  |
22.03.11 |
Это Марка Масла
Очень Хорошое !
По результатам журнала За рулем заняло 1 место !
А их рекла Гласит - что оно № 1 в Японии
Промывочное масло есть у многоих производителей и фирм
я покупал в сети магазинов "Автоиксора" ( в ваше регионе наверное тоже есть) около 600 рублей - за 4 литра в Жестяной банке
Цены там очень Радуют ("Автоиксора")
Sladkei
22.03.11  |
22.03.11 |
Заливается как обычное масло около 3.700 мл. - 3.800 мл.
В Целом Процедура такая :
  • Загоняети машину на яму с прогретым двигателем
  • Залазиете под нее
  • Откручиваете болт
  • преврарительно подставив ведро или таз (емкость более 4 литров)
  • СЛИВАЕТЕ СТАРОЕ МАСЛО
  • Закручиваете болт обратно
  • ОТКРЫВАЕТЕ КРЫШКУ ДЛЯ ЗАЛИВА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
  • Заливаете туда промывочное Масло и закрываем крушку
  • ( Есть полноченное промывочное и нет . На Полноченном машина работает 15-25 минут )
  • Заводим, ждем время и потом глушем
  • Лезим под Машину
  • откручиваем опять пробку сливаем промывочное масло
  • Откручиваем маслянный фильтор, он снизу ( не долеко от болта )
  • Поднимаемся наверх открываем крышку
  • Ждем время пока стичет
  • Закручиваем болт , закручиваем новый Масляный фильтр !
  • Заливаем В двигатель новое масло
  • закрываем пробку
  • ЗАВОДИМ МАШИНУ
Лезим вниз и смотрим не Гонит ли Масло из под болта или Фильтра ! (если гонит то подкручиваем )
если все гуд то Закрывает капот и на Просторы ! ! !
23.03.11  |
23.03.11 |
to Sladkei: Спасибо.
23.03.11  |
23.03.11 |
to Sladkei: спасибо, полезно знать.
Sladkei
23.03.11  |
23.03.11 |
to mATr1xX:
to Rain:
да не за Что !
Виталий
14.04.11  |
14.04.11 |
ВЫ ЧЕГО УДУМАЛИ МОТОР МЫТЬ?ИНЖЕНЕРЫ ХОНДЫ ПРИБИЛИ БЫ НА МЕСТЕ!!!!
14.04.11  |
14.04.11 |
to SAM1PUR2: тут уже копья сломали в спорах мыть или не мыть.
Я вот стою на своем - не мыть! Но ведь реклама и пр. тоже стоит. На своем.
15.04.11  |
15.04.11 |
to SAM1PUR2: Пока не кто не собирается.
