помогите определить шум | Honda CR-V — Форум AutoPeople
помогите определить шум Honda CR-V
kQt612908
машина издает воющий звук. звук меняется в зависимости от от оборотов двигателя. масло в дифференциале и акпп поменяно.   откуда может исходить шум? может из за плохой шумоизоляции?
18.03.11  |
18.03.11 |
to kQt612908: Может так же издавать звук ГУР-а, или генератор. С какой именно стороны идет звук.
18.03.11  |
18.03.11 |
to kQt612908: Вы бы хоть написали откуда звук и в каком режиме. Может это троллейбус мимо едет и гудит.
kQt612908
19.03.11  |
19.03.11 |
звук идет во время движения, при отпускании педали газа гул становится тише.также становится тише при переходе акпп на скорость выше. это не звук ступичных подшипников. откуда идет я определить не могу! подвесной подшипник и крестовины кардана в норме.грешу на акпп или дифференциал. передачи включаются без рывков и задержек, задний привод тоже без проблем подключается. может все дело в плохой шумоизоляции? акпп издает при работе шумы?
19.03.11  |
19.03.11 |
to kQt612908: АКПП вряд ли буде гудеть, а вот главная передача - очень может быть.
22.03.11  |
22.03.11 |
to kQt612908: Доброго времени суток. Сдается мне, все дело в поменянных жидкостях акпп и дифференциала. До этой процедуры выла?
Следует проверять прежде всего эти агрегаты. Также гул может быть из-за подушек, либо тупо колодки с дисками/резина. Гул вибрацией сопровождается? Есть ли промежуток когда не гудит или гудит постоянно?
210999
09.11.12  |
09.11.12 |
как определить какой подшипник гудит машину подвешивать смысла нет так полный привод
09.11.12  |
09.11.12 |
210999: как определить какой подшипник гудит машину подвешивать смысла нет так полный привод #
Проехать с открытым окном вдоль забора сначала одной стороной машины, затем другой. Забор хорошо отражает звук - так и поймете, какая сторона гудит и какое колесо.
