Вибрация при движении | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Вибрация при движении Honda CR-V
NAZARIN
Привет всем! Помогите моему горю! При балансировке  колес на литых дисках оказалось, что один диск деформирован получается если смотреть сверху на крутящееся колесо то оно ходит вправо-влево 2-3 мм, это колесо поставлено на задний мост. При скорости от 90 км в час и выше возникает вибрация довольно ощутимая. Вопрос - может ли быть вибрация из-за этого колеса и реально как нибудь исправить диск?
16.03.11  |
16.03.11 |
to NAZARIN: Да конечно вибрация и-за него, когда такая скорость зад ведет ? Есть специализированы мастерские они смогут восстановить диск. У них называется это реставрация дисков.
NAZARIN
16.03.11  |
16.03.11 |
Значит поеду искать мастерскую. Спасибо за совет!
16.03.11  |
16.03.11 |
to NAZARIN: После сообщите. Что и как у вас.
16.03.11  |
16.03.11 |
to NAZARIN: Привет. Советую поменять диски на оси и не будет проблем. 99% вибрация возникает из гнутого диска. Ремонтировать можно, но проку от такого диска будет мало, быстро придет в негодность.
