Загорается лампа SIDE AIRBAG OFF Honda CR-V
Коваленко Сергей
Товарищи! Обратил внимание, что очень редко, может раз в неделю минуты на полторы-две загорается лампочка SIDE AIRBAG OFF может, кто сталкивался с такой проблемой?
14.03.11  |
14.03.11 |
Доброго времени суток. Вы имеете ввиду во время движения? Или при старте?
Если первое, то проверяйте предохранитель, и проводку контакты подушки и датчиков боковой подушки. Либо же на сервис - компом прочитать блок на ошибки.
Если второе - то все ок.
Коваленко Сергей
14.03.11  |
14.03.11 |
Нет, загорается при движении... при запуске двигателя гаснет как и положено...
14.03.11  |
14.03.11 |
to Коваленко Сергей: Пропадает контакт в соединениях боковых подушек.
Коваленко Сергей
14.03.11  |
14.03.11 |
Спасибо! И как быть? Куда смотреть?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Коваленко Сергей: Так же хочу добавить что зажигание лампочки "Side Airbag off" может не является неисправностью, она всего лишь информирует о том, что пассажир сидит неровно и из-за этого отключена пассажирская подушка. Side Airbag off показывает что отключены боковые подушки безопасности, загорается автоматически если система определяет что пассажир сидит в такой позе при которой бокавая подушка может нанести травму в случае срабатывания. Лампа гаснет (подушки включаются) также автоматически. Работу способность можно проверить либо диагностикой либо по экспериментировать с пассажиром на передним сиденье.
Коваленко Сергей
15.03.11  |
15.03.11 |
Спасибо, я уже писал про диагностику, когда горела лампа SRS... СКАНЕР НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ! Положение пассажира... - но я езжу почти всегда один, очень редко кого вожу, а вот по поводу контактов , то, что написано выше... може лучше проверить, но где и как? Или не обращать внимания на эту лампочку...?
15.03.11  |
15.03.11 |
to Коваленко Сергей: Если сейчас SRS не горит, то наврядли есть или были какие-то проблемы с контактами. Side Airbag off загорается и в том случае, как написал mATr1xX. Но, раз на пассажирском сиденье нет никого, то именно там и надо искать. Возможно, это именно датчики пассажирского кресла выдают ложную информацию (если конечно на кресле ничего не лежит).
Попробуйте в момент загорания лампочки похлопать по подушке и спинке пассажирского кресла. Если лампа погаснет, то дело именно в этом кресле.
Коваленко Сергей
15.03.11  |
15.03.11 |
Спасибо! Думаю Вы правы, сегодня утром после загорания этой лампы хлопнул рукой по пассажирскому по сиденью, стоя на светофоре, и она сразу погасла........... Если еще раз повторится, то тогда где и что там искать?
15.03.11  |
15.03.11 |
to Коваленко Сергей: Ищете в датчиках пассажирского кресла. Может там разъемы плохо сидят или проводок где-то перетерся и на массу коротит, после сообщите.
Коваленко Сергей
15.03.11  |
15.03.11 |
Так, примерно понял, но где он датчик-то, на какой схеме он отражен, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой...
15.03.11  |
15.03.11 |
to Коваленко Сергей: Датчики я бы тоже менял на сервисе, с подушкой все очень рискованно. Либо работать с выключенным аккумом, но это тянет за собой новые неприятные последствия.
Коваленко Сергей
15.03.11  |
15.03.11 |
Спасибо! Понял, сервис тут надежнее очумелых ручек, достанет до печонок, поеду на сервис.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Коваленко Сергей: Держите в курсе, что и как у вас решилось.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Коваленко Сергей: Самостоятельно Вы можете проверить разъем кабеля и состояние самого кабеля, идущего к креслу пассажира. АКБ при этом отключать не надо - в кресле нет датчиков удара, но все осмотры делать при выключенном зажигании.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Коваленко Сергей: Ждем результатов.
16.03.11  |
16.03.11 |
Messir: АКБ при этом отключать не надо - #
Это я для страховки.
Коваленко Сергей
16.03.11  |
16.03.11 |
Товарищи! Всем спасибо! За два дня езды лампа ни разу не моргнула... значит все нормально... НО! а где находится этот разъем???, может действительно плавающий контакт в разъеме? за 9-ть лет жизни авто его никто наверное и не трогал...
16.03.11  |
16.03.11 |
to Коваленко Сергей: Да не за что. Рад, что все в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу. Разъем под сидением должен быть.
Коваленко Сергей
16.03.11  |
16.03.11 |
Спасбо, завтра посмотрю, да хотел спросить где почитать про замену ламп в панели кондея - перегорела лампочка подсветки в ручке регулировки скорости вентилятора (прошу прощения за вопрос не потеме)
16.03.11  |
16.03.11 |
to Коваленко Сергей: Да конечно, пишите не в тему - Вы же из России.
Нужно снять магнитолу, а затем карман, который снизу магнитолы стоит и сверху на блоке климата увидите два пластмассовых цоколя под отвёртку - это и есть лампочки. Если карман прикручен изнутри, то придётся разбирать центральную консоль и откручивать его - там два самореза закручены, чтобы их отвернуть придется отгибать карман вместе с креплениями вверх, иначе отвёрткой не подлезть. При обратной сборке сначала лучше будет затянуть саморезы, а затем подогнуть карман к низу, как и стоял изначально. Кстати лампочки там свои оригинальные. Если ставить от отечественных авто, придется наращивать выводы.
