неисправность АБС Honda CR-V
Димасик
через метров 20 после начала движения загораются лампочки ABS и VSA. Абска не работает. диагностика показала ошибку - 67-01 Отказ датчика давления в тормозной системе. давление в тормозной системе 0,10 МПа. подскажите, пожалуйста, кто знает возможно ли устранить неисправность самостоятельно прокачав тормоза или как-нибудь еще или необходимо менять датчик? уровень тормозухи в норме
10.03.11  |
10.03.11 |
to Димасик: Пробуйте заменить сам датчик. если же проблема не ушла. Замер давления был не верен.
Димасик
10.03.11  |
10.03.11 |
to mATr1xX:
нашел в интернете, что проблема не ушла после замены датчика. датчик стоит около 4000 и заказывать из японии. теперь не знаю что делать....
10.03.11  |
10.03.11 |
to Димасик: Прокачка не спасет. В системах с ABS и VSA давление создает насос. Поэтому при неисправности датчика последний только менять (убедившись в целостности проводки, конечно).
qwaszx
03.04.11  |
03.04.11 |
в чём может быть причина срабатывания при движении ABS
03.04.11  |
03.04.11 |
to qwaszx: Пост выше ответил на ваш вопрос, неисправен датчик или нету давления. Либо же проводка проверяйте.
rus7474
18.06.11  |
18.06.11 |
Ребята подскажите! горит силовой предохранитель ABS, меняю предохранитель ,все хорошо,но стоит попасть в небольшую ямку,он перегорает
11.07.12  |
11.07.12 |
rus7474: Ребята подскажите! горит силовой предохранитель ABS, меняю предохранитель ,все хорошо,но стоит попасть в небольшую ямку,он перегорает #
Вероятно где-то протсо претерлась изоляция. Пройдите по кабелю, внимательно осматривая изоляцию.
кефир
27.03.13  |
27.03.13 |
Всем привет)))) Такой вопрос : Загорелась лампа ABC на понеле еще год назад.....тут дошли руки))прозвонили оказалось что накрылся передний левый датчик. Купил новый,поставил сам в гараже. Лампа вроде перестала гореть,но беда в том,что во время торможения,даже малейшего и не до остановки ABC начинает слегка отдавать в педаль тормоза,или издавать не громкий звук,типо он там что то думает (даже на сухом асфальте). Я так понимаю что он ведь должен только при юзовом торможении работать???? или датчики как то настраиваюся, или что то отвечает за чувствительность ABC? Спасибо
