Странный звук при включении заднего привода Honda CR-V
prahaCRV
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой(если это на самом деле проблема): при включении заднего привода идет какой-то непонятный звук(хруст). При этом задние колеса прокручиваются с прерывами.
Сейчас поеду делать ТО, но т.к. нету снега не смогу показать мастерам как она хрустит!
Что посоветуете?
21.02.11  |
21.02.11 |
to prahaCRV: Возможно датчик. по идее задний мост включается если передок начинает буксовать. Возможно не может включится задний мост, После ТО сообщите результаты.
prahaCRV
22.02.11  |
22.02.11 |
Он нормально включается, просто кряхтит если долго едешь с пробуксовкой. У друга х5 и там все тихо. Даже не слышишь когда включается задний привод
24.02.11  |
24.02.11 |
to prahaCRV: Доброго времени суток. Посмотрите, может, дело в редукторе. Либо же проявляется из-за утечек в пневматике или плохой работе насоса подкачки давления.
ookaz
28.02.11  |
28.02.11 |
У меня после замены масла в редукторе подобная проблема исчезла. Напишите, что было и как вылечили у вас.
03.03.11  |
03.03.11 |
to ookaz: Спасибо за отзыв.
