Где находится датчик массового расхода воздуха? Honda CR-V
ivangeikin
Всем пивет.Подскажите где находится датчик массового расхода воздуха?К чему крепится?На что влияет его работа?
23.02.11  |
23.02.11 |
to ivangeikin:
ДМРВ расположен во впускном тракте после воздушного фильтра. Крепится непосредственно в воздуховоде и считывает количество и температуру всасываемого воздуха.
Основываясь на его показаниях, ЭБУ расчитывает оптимальное количество топлива. необходимое для двигателя в режиме реального времени.
Неисправность ДМРВ влияет на неправильное дозирование топлива, и как следствие приводит к нарушениям в работе двигателя.
ivangeikin
23.02.11  |
23.02.11 |
спасибо
ivangeikin
01.03.11  |
01.03.11 |
Может кто-нибудь фото скинет где находится ДМРВ (по возможности),на своей смотрел не нашел.Заранее спасибо.
shnoor
02.03.11  |
02.03.11 |
Привет. Датчик стоит на дроссельной заслонке сверху.
02.03.11  |
02.03.11 |
to ivangeikin: Посмотрте, должна быть вот такая штуковина:
Просто это не совсем ДМРВ. Он определяет не количество воздуха, а нагрузку двигателя по разрежению во впускном коллекторе.
Правильно он называется MAP-сенсор.
ivangeikin
02.03.11  |
02.03.11 |
Завтра утром гляну.Благодарю за фото.
02.03.11  |
02.03.11 |
to ivangeikin: Проверяйте о результатах сообщите.
ivangeikin
09.03.11  |
09.03.11 |
Всем привет.Да,такой датчик есть.Он находится на дроссельной заслонке.А как узнать его пригодность?диагностика покажет?
09.03.11  |
09.03.11 |
to ivangeikin: Диагностика конечно покажет....
Только у меня такой вопрос: а что у вас болит, что вы собираетесь лечить именно ДМРВ?
ivangeikin
09.03.11  |
09.03.11 |
Расход бензина великоват
09.03.11  |
09.03.11 |
to ivangeikin: Вы свечи давно меняли? Если да, то советую заменить.
Так же, советую обратить внимание на зазор и состояние свечей зажигания, и состояние вв проводов.
ivangeikin
09.03.11  |
09.03.11 |
Свечи совсем недавно поменял(иридиевые).Расход упал,но не так как должно быть.Расход был 20 по городу,после замены свечей упал до 16-17
09.03.11  |
09.03.11 |
to ivangeikin: Да, расход великоват.
Я бы посоветовал Вам промыть дроссельную заслонку.
Вот основные симптомы выхода из строя ДМРВ:
  • Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора
  • Неустойчивый (плавающий) холостой ход двигателя Honda
  • Рывки и провалы при равномерном движении
  • Провалы и вялое ускорение при нажатие на педаль газа
  • Увеличенный расход топлива Honda
  • Сильный запах бензина из выхлопной трубы
  • Сильно закопчённые свечи зажигания.
Конечно, если у Вас есть новый ДМРВ, то можете его поставить и проверить расход.
ivangeikin
09.03.11  |
09.03.11 |
Понятно,как поменяю напишу.Спасибо за совет.
11.03.11  |
11.03.11 |
to ivangeikin: Ждем результатов.
PENSIONER
21.03.11  |
21.03.11 |
привет всем!!!!! Вообщето на картинке показан скорее всего датчик обсолютного давления в коллекторе(МАР).А датчик температуры всасываемого воздуха(IAT)вкручен в впускной коллектор,и самому в принципе его можно протестировать при помощи омметра(тестера).утром на холодную сопративление между клемами этого датчика должно быть при температуре воздуха 0 градусов -5кОМ.если нет, то датчик возможно неисправен.
21.03.11  |
21.03.11 |
to PENSIONER: Спасибо за дополнение.
23.03.11  |
23.03.11 |
to PENSIONER: Спасибо, полезное дополнение.
PENSIONER
25.03.11  |
25.03.11 |
пожалуйста!!!
onger
19.01.12  |
19.01.12 |
а где находится датчик iat не могу найти помогите ес ли можно фото заранеее спасибо
