При большой скорости температура подымается,а из печки дует холодом Honda CR-V
Aleksandr80
Привет всем!!!! Под скажытие пожалуйста в чём проблема.....Завожу машину с утра, всё в норме,потом при движении, особенно интенсивном,подымается стрелка температуры, а дует из печки холодом....потом газ отпускаю,обороты немного падают, стрелка встаёт в норму,потом встаю на светофоре, стрелка температуры в норме а дует холодом.Термостат поменял.Зарание спасибо всем!!!!!
17.02.11  |
17.02.11 |
to Aleksandr80: Проблема с патрубками либо же с термостатом хотя его поменяли..
18.02.11  |
18.02.11 |
to Aleksandr80: Скорее всего, у Вас в системе воздушная пробка. И пробка эта мешает нормальной циркуляции жидкости.
19.02.11  |
19.02.11 |
to Aleksandr80: Пробуйте избавится от воздушной пробке. О результатах сообщите.
