Пришли морозы.... Honda CR-V
olega6868
Вот и пришли морозы....Заметил,что при запуске в мороз(-25) лампочка с масленкой горит немного дольше чем не не в мороз.После запуска тухнет.Кто нибудь замечал у себя такое?
17.02.11  |
17.02.11 |
to olega6868: а сам запуск как проходит ?
17.02.11  |
17.02.11 |
to olega6868: А масло у Вас какое залито?
olega6868
18.02.11  |
18.02.11 |
Масло полусинтетика.В -25 с 3его разв завелась.
olega6868
18.02.11  |
18.02.11 |
Вчера.Пришел,(ближний свет у меня включается сразу же,как только включается зажигание),Цокнул стартером,затем по новой покрутил стартер сек 3.Не завелась.Так же прошла и вторая попытка.С третьей -завелась!Но вот лампочка с масленкой горела после заводки еще секунд 5.Потом потухла.На сигналке есть возможность автопрогрева по температуре.Вечером ставя машину включил эту функцию.Сегодня -27,пришел,цокнул,затем попытка завести.С полпинка как говорится.Масленка потухла почти сразу.
22.02.11  |
22.02.11 |
olega6868: Вчера.Пришел,(ближний свет у меня включается сразу же,как только включается зажигание),Цокнул стартером,затем по новой покрутил стартер сек 3.Не завелась.Так же прошла и вторая попытка.С третьей -завелась!Но вот лампочка с масленкой горела после заводки еще секунд 5.Потом потухла.На сигналке есть возможность автопрогрева по температуре.Вечером ставя машину включил эту функцию.Сегодня -27,пришел,цокнул,затем попытка завести.С полпинка как говорится.Масленка потухла почти сразу. #
Ну все правильно. Сегодня Вы заводили прогретый двигатель. Жидкое масло легко прошло через фильтр и лампочка сразу погасла.
Если хотите, чтобы после воскресных простоев было так же, залейте синтетику 0W30 и будет Вам счастье.
