троит при трогании Honda CR-V
С6А7В
при трогании легкое "подранивание". Может АКПП. Замена масло 40т.км.
07.02.11  |
07.02.11 |
"подранивание" - это что?
08.02.11  |
08.02.11 |
to С6А7В: конденсата в баке нет? что с дроссельной заслонкой, форсунками?
проверьте подушки двигателя.
С6А7В
08.02.11  |
08.02.11 |
to Rain:
т.е.про АКПП забыть? Подушки -мысль? Самому это определить можно?
08.02.11  |
08.02.11 |
to С6А7В: Так подтраивание или просто вибрация?
Если простовибрация - то да, надо смотреть подушки. А если троит - то смотрите прежде всего свечи и вв провода. Особое внимание обратите на чистоту проводов и мест соединения со свечами и катушкой зажигания.
08.02.11  |
08.02.11 |
to С6А7В: Очень сложно, практически нереально, могут быть микротрещины, невооруженным глазом их не увидеть, нужна проверка мастера.
АКПП -тоже может быть.
