стук в передних колесах.Сразу в двух. Honda CR-V
ulkann
по всей видимости застучали суппорта.Или направляющие суппорта.
 1.Могло ли такое произойти из-за неправильно подобранных дисков??
2.Или это результат того,что из за отсутствия смазки износились направляющие суппорта?
С этим стуком езжу уже достаточно долго.
   Нужна ли замена только направляющих или надо менять суппорта целиком.???
07.02.11  |
07.02.11 |
to ulkann: Доброго времени суток.
1. Вряд ли.
2. Скорее, из-за этого.
Если есть время терпение и опыт, можно поменять не в сборе с суппортом, а отдельно, но лучше конечно менять все в комплекте - так надежнее.
ulkann
05.04.11  |
05.04.11 |
в общем мастера еще те оказались.....
из за этого стука поменял всю переднюю подвеску .Сначала передние амортизаторы,
потом тяги поперечной устойчивости,потом шаровые опоры--ну это ладно,надо было .\
Затем рулевые наконечники(еще бы сто лет ходили).Заезжал к мастерам,проехал же со мной лучший спец,
послушал, в горку стук сильный .Приобрел я суппорта(б.ушные конечно).В конце концов нашел мужика ,отличный самоделкин,дома в гараже ремонтирует. У знакомого в гараже я менял колодки передние ну и зашел Иван и посмотрел ,сказал что все это х....ня ,в суппортах все хорошо и стучать там нечему .А надо менять гранаты .Заказал по номеру кузова,отвез ему .....мляяяя.....не подошли.
Взял уже живьем свою снятую и искал по образу и подобию. Он их поменял и проблема исчезла.
Я вот думаю,что ,так сильно износились Шрусы,что даже при движении по прямой был стук?
И как такое могло случиться,если я не ездил с рваными пыльниками .
05.04.11  |
05.04.11 |
to ulkann: Может в яму попали? или же был удар сильный, Спасибо за отзыв.. работы проделано много было.
05.04.11  |
05.04.11 |
to ulkann: Очень познавательная история, огромное спасибо за подробности.
ulkann
10.04.11  |
10.04.11 |
в яму попал,ударился нижним рычагом прилично,но ведь шрусы оба оказались изношены.
ХОтя чего я хочу,им же уже лет немало.
Всем спасибо за поддержку.
11.04.11  |
11.04.11 |
to ulkann: И вам спасибо что отписались.
