перепраграммирование кондиционера Honda CR-V
azat_ahmetshin
наверное все сталкивались с проблемой у америкосов, включаешь последнии две позиции на вертушке направления потока воздуха и включается автоматически кондер. Это можно переделать, делается так: зажигание в поз. ВЫКЛ, ручки-скорость и температура воздуха в крайнее левое положение, а ручка направления воздуха ставим напр. на ГОЛОВУ. нажимаем одновременно кнопки РЕЦЕРКУЛЯЦИЯ и А/С и поворачиваем ключ в поз. ВКЛ и ждем когда лампочки на кнопачках перестанут мигать. ГОТОВО. Теперь в крайних правых положениях вертушки напр. воздуха (ноги-стекло и стекло) кондер не будет включатся автоматически, можно отдельно вкл. кондер нажатием кнопки А/С
gazzel
03.02.11  |
03.02.11 |
это так задумано производителем или некий "тюнинг"?
03.02.11  |
03.02.11 |
to azat_ahmetshin: а смысл всего этого? Положение "на стекло" применяется только чтобы стекла не потели. Кондиционер как раз и помогает удалить лишнюю влагу.
azat_ahmetshin
03.02.11  |
03.02.11 |
это верно, но иногда обдув стоит на ноги и переводишь обдув на ноги+стекло, включается кондер, надо температуру корректировать. а так при необходимости обдув ноги+стекло сам смотришь нужен кондер или нет.
gazzel
03.02.11  |
03.02.11 |
яб отключил, имхо печка не умнее меня, надо- я сам включу.
azat_ahmetshin
03.02.11  |
03.02.11 |
я так и делаю.
to gazzel:
ivangeikin
07.02.11  |
07.02.11 |
А это про какое поколение CR-V речь идет?
azat_ahmetshin
07.02.11  |
07.02.11 |
это у кого кондер вместо климата
to ivangeikin:
