горелый запах Honda CR-V
azat_ahmetshin
подскажите, что такое когда еду быстро-потом остановка, вых из машины, есть горелый запах.
все жидкости менял, думал масло АКПП горит, слил понюхал норма, редуктор тоже-норма, honda сервисе тупо пожимают плечами.
urgen_44
30.01.11  |
30.01.11 |
Скорее всего это катализатор,у меня такое бывает иногда,но только летом почему-то...и в во влажную погоду.А топливо проверенное заливаете?!
31.01.11  |
31.01.11 |
to azat_ahmetshin: Машину глушите и выходите или просто выходите?
Скорее всего, urgen_44 прав, это катализатор.
azat_ahmetshin
31.01.11  |
31.01.11 |
спасибо
01.02.11  |
01.02.11 |
to azat_ahmetshin: А что с резиной? Все норм?
azat_ahmetshin
01.02.11  |
01.02.11 |
OK
01.02.11  |
01.02.11 |
to azat_ahmetshin: Тогда каталик хорошенько посмотрите, прочистите.
azat_ahmetshin
01.02.11  |
01.02.11 |
наверно лучше его поменять? чем чисть (соты пробивать)
01.02.11  |
01.02.11 |
to azat_ahmetshin: ну, если есть такая возможно, то конечно, просто стоит он, мягко говоря, недешево.
azat_ahmetshin
01.02.11  |
01.02.11 |
вкурсе, сосед на cr-v I 2,0л, поставил от волги, говорит норма без проблем, поехал к его мастеру, работает в митсубиши. посмотрел и говорит подойдет от волги с крайслеровским двигуном, тока фланцы переварить и гайки родные под датчики. буду сначала у него пробовать. потом отпишусь что вышло
02.02.11  |
02.02.11 |
to azat_ahmetshin: Будем ждать.
stinger
02.02.11  |
02.02.11 |
При быстрой езде возможен угар масла из двигателя.Проверьте уровень масла.
ceko
10.03.11  |
10.03.11 |
У меня такая фигня была, уроды при замене масла недозакрутили сливную пробку, масло бросало на горячие части, оно и воняло.
10.03.11  |
10.03.11 |
to azat_ahmetshin: как ваши результаты проблема решилась?
10.03.11  |
10.03.11 |
to ceko: Закрутили? Масло добавили?
azat_ahmetshin
11.03.11  |
11.03.11 |
проблема изчезла после смены каталика на краслеровский от волги, все окей. переварили фланцы и гайки под датчики. расход правда немного увеличился 200-300гр/на 100км., но думаю енто не существенно!
11.03.11  |
11.03.11 |
to azat_ahmetshin: Конечно не существенно!
Спасибо за отзыв!
11.03.11  |
11.03.11 |
to azat_ahmetshin: Спасибо за отзыв, увеличение не существенное.
Arson
13.04.11  |
13.04.11 |
Частое явление как для CR-V первого, так и для CR-V второго поколений (про третее не слышал). Как мне обяснили такое произходит потому, что выхлопная труба по своим габаритам не выходит за задний бампер, и при движении часть выхлопных газов прижемается под днище автомобиля. А после остановки выходид из-под него и восновном пахнет сзади. У меня прошло после того как помучал движок на выходных на овердрайве и на повышенных оборотах, он что называется "просрался", машина начала ехать судовольствием, запах пропал. Видимо это какието отложения из выхлопа сгорают на самом катализаторе.
13.04.11  |
13.04.11 |
to Arson: Спасибо за дополнение.
14.04.11  |
14.04.11 |
to Arson: Может быть и такое. После таких "прогонов" движок плавне начал работать?
