Не закрывается стекло водительской двери Honda CR-V
sergey_061
подскажите что делать немогу закрыть стекло на водительской двери.нажимаю на авто в верх доходит до упора и опускается сантиметров на 10.
26.01.11  |
26.01.11 |
У Вас режима Parking Ventilation случайно нету?
Может, собрали неправильно. У вас давно так? Попробуйте подержать зажатой кнопку до упора вниз около 3 секунд и также наверх до упора зажать. Затем выключить зажигание и снова завестись.
В крайнем случае можно скинуть клемму на несколько минут, проблема должна уйти, видимо у вас так стеклоподъемник запрограммирован.
26.01.11  |
26.01.11 |
повторяю: скидывать клемму случай крайний и чреват дополнительным геморроем, так что постарайтесь устранить проблему не прибегая к этому - ожет сигналку надо посмотреть, c брелка там запрограммировали.
26.01.11  |
26.01.11 |
10 см - это уж точно не parking ventilation.
to sergey_061: Сделайте так, как предложил Rain, а после отпишитесь - думаю, все восстановится.
26.01.11  |
26.01.11 |
Ждем.
king88888
17.05.11  |
17.05.11 |
У меня была та же проблема, а при замене аккумулятора, она исчезла, т.е. снял клемму - и готова.
17.05.11  |
17.05.11 |
to king88888: Спасибо за отзыв.
