Обороты более 3000 скидывает до 2500, потом едет. Чек горит? | Honda CR-V стр 2 — Форум AutoPeople
Обороты более 3000 скидывает до 2500, потом едет. Чек горит? Honda CR-V
23.03.11  |
23.03.11 |
to serega166: Решение очевидно, мне кажется. Устранять соответствующие ошибки. Предлагаю начать с датчика - его на замену. Либо чистить контакты и сам датчик и проверять работоспособность. А вот что касается системы IVTEK, то тут очень размыто.
23.03.11  |
23.03.11 |
to mATr1xX: Внимательнее, человек указал, что АКПП, в самом начале коммента.
serega166: здрасте всем! у меня похожая проблема СРВ 2 литра АКПП. #
gazzel
04.05.11  |
04.05.11 |
ceko:
что по неизвестной ему причине при трогании с места, (начале движения) не открывается клапан iVTEC, который отвечает за подачу топлива при наличии номинального давления подачи масла в муфту на автоподкл. полного привода. Эта муфта смазывается масляной системой двигателя.Клапан электромагнитный, при наличии микрочастиц в масле он тупо не открывается и ограничивает обороты менее 3000. Умная электроника просто не дает убить двигатель и трансмиссию.
давно перечитываю и не понимаю о чем речь. IVTEC разве свзяна с полным приводом? оно же просто расперед вао переставляет? так клапан масляный или топливный? ниче не порнимаю, таже проблема, машина не ехала более 2500 оборотов, включил выключил мотор- все стало нормально. масло было близко к минимуму.
ceko
22.05.11  |
22.05.11 |
Пацаны, прошу пардона, всех введ в заблуд, себя тоже. iVTEC не с приводом связана, а с клапанами. При ускорении на оборотах более 2800+-100 этот клапан открывается и давлением масла подключает 3-й кулачек, который больше по размеру и глубже толкает впускные клапана для подачи большего кол-ва смеси и т.д. Так вот если с ним проблемы, то он или не открывается, или открывается, но давления масла не хватает на его подключения (кулачка). Клапана толкать нечему, смеси в цилиндрах нет и т.д. При меньших оборотах 2500+-100 подключаются два обычных кулачка, смесь пошла, взрыв есть, обороты появились. Доходчиво? Масла мало, давления мало, типа голодание, масло грязное, оно туда не попадет.
gazzel
23.05.11  |
23.05.11 |
доходчиво! но вопрос, это же клапан а не датчик, как комп определяет, что он не включился? долил масло, чо\рень стала постоянно появлятся
