Включение заднего привода | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Включение заднего привода Honda CR-V
vadimry
Купил б/у машину, как проверить включается ли задний мост?
Один раз летом в лесу на подъеме уперся в бугор, забуксовал, загорается на панели треугольник с восклицательным знаком, но не чувствуется чтоб задний привод врубился.
Не стал рисковать, сдал назад и с разгону преодолел.
он как должен включаться? Сразу? или надо подождать пока горит этот треугольник?
Зима пришла, вдруг занесет. Езжу аккуратно... как безопасно проверить включение?
Stef
11.01.11  |
11.01.11 |
Исходя из описания в Мануале, задний привод включается "на полную мощность" при пробуксовке передних колес. Следовательно, для визуального контроля включения заднего привода нужно отключить систему VSA (слева внизу кнопочка - при этом загорится желтый треугольник - система отключена), посадить кого-нибудь за руль и на скользком покрытии трогаться "с пробуксовкой". Идеальный вариант - зимой, когда под слоем снега ледяная корка (особенно на летней резине :-)). Сам при этом стоишь сбоку и радуешься, как из-под задних колес летит куча снега :-) А еще лучше с видеокамерой кого-нибудь поставить, а делать все самому. А потом включить VSA и почувствовать разницу. По поводу "занесет-не занесет" лучше поэкспериментировать на закрытой площадке, чтобы безопасно определить предел возможного. Кстати, в инете много роликов, где на "трешках" гоняют. Поищи, там есть прикольные.
vadimry
16.01.11  |
16.01.11 |
спасибо, попробую
17.01.11  |
17.01.11 |
По науке, задний мост включается если передок начинает буксовать. Если включения не происходит, то имеет смысл проверить датчики заднего моста.
popelnickiiandrei
27.02.19  |
27.02.19 |
Дорого времени суток
хонда срв 2005 года рд8. не работает задний привод. поднимал на подъемник все 4 колеса крутят. а как только выезжаешь в снег или в песок только перед крутит.
в чем может быть причина, подскажите.
