Включить кондер зимой Honda CR-V
Stef
Всем привет! В мануале пишут, что зимой нужно включать кондиционер на 10 минут каждую неделю, чтобы уплотнения не потеряли эластичности и т.д. Вопрос: как это сделать, если на улице -15? Пробовал ставить климат на "Lo", но в этом режиме муфта компрессора не блокируется, только включается вентилятор радиатора кондиционера... Заранее благодарен!
11.01.11  |
11.01.11 |
to Stef: Попробуйте перевести переключатель режима на обдув стекла. На Фордах в этом режиме кондиционер включается.
ookaz
01.03.11  |
01.03.11 |
на RD-1 тоже при переключении на обдув стекла включается кондиционер, а так как зимой стекла тоже бывают запотевают, то может и реже чем раз в неделю, но кондиционер все же включается. Так что жить будет :)
stinger
12.03.11  |
12.03.11 |
to SteF: Прогрейте салон,включите режим рециркуляции и кондишен включится.
13.03.11  |
13.03.11 |
to Stef: Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении. Либо включать кондиционер когда выезжайте из мойки, в др. теплых помещениях.
