Скрип на кочках Honda CR-V
xomka
Помогите советом, на авто CR-V I 1999 года праворукая, с наступлением морозов появился резиновый скрип с правой стороны, сначала скрипело только на кочках и ямах, а к вечеру скрип появился при поворотах руля влево-вправо, причем иногда бывает срипит только влево, а вправо нет. Скрип не металлический.
PROFESSOR FATE
07.01.11  |
07.01.11 |
Если есть скрип при повороте руля на месте,то скорее всего это шаровая.
18.01.11  |
18.01.11 |
Действительно, проверьте шаровую, а также опорный и ступичный подшипники.
18.01.11  |
18.01.11 |
to xomka: Тоже считаю, что скрипит либо шаровая опора, либо чашка передней стойки.
xomka
25.01.11  |
25.01.11 |
Спасибо за советы, ставил авто в теплый гараж и срип прекращается, замерзает опять скрипит, но только на кочках. Скрипит чашка передней стойки, т.к. поднимал машину на домкрате и звук шел от стойки.
26.01.11  |
26.01.11 |
to xomka: Отлично, вы молодец, что сами разобрались. Меняйте, держите нас в курсе. Успехов.
Бачо
24.02.12  |
24.02.12 |
тоже с таким столкнулся. оказалась шаровая сухая,снял пыльник набил смазки и все норм.
Karsar
27.02.12  |
27.02.12 |
похожая проблемма при раскачке авто появляется скрип причем только когда морда идет вверх ездил на диагностику сказали что протерлась резинка в которую уперается пружина
Messir а если скрипит чашка передней стойки то как избавиться от скрипа? только заменой чашки?
27.02.12  |
27.02.12 |
to Karsar: Меняйте резинку, чашку.
Karsar
28.02.12  |
28.02.12 |
спасибо
28.02.12  |
28.02.12 |
Karsar: только заменой чашки? #
только под замену, или вы её хотели как то восстановить?
Karsar
28.02.12  |
28.02.12 |
mATr1xX я просто первый раз сталкнулся стакой пробмеммой и незнаю как это лечится
будем менять
28.02.12  |
28.02.12 |
Karsar: а если скрипит чашка передней стойки то как избавиться от скрипа? только заменой чашки? #
Заодно проверьте вторую чашку на люфт. Лучше менять парно.
Riddick
01.03.14  |
01.03.14 |
Господа у CR-V двурычажная передняя подвеска, а не поворотная стойка /МакФерсон/,следовательно при поворотах руля чашка не может скрипеть. Стойка работает строго в вертикальном направлении!
01.03.14  |
01.03.14 |
to Riddick:
Похоже ваше утверждение справедливо только до выпуска 2002 года.
Riddick
01.03.14  |
01.03.14 |
Да-а..., к всеобщему сожалению это так. HONDA сегодня уже не HONDA. Все хотят минимум сложностей и максимум прибыли...
Kostik1985s
17.12.20  |
17.12.20 |
Привет всем. У меня хонда cr-v 1997г. Проблема в том что под капотом с правой стороны скряженье(по другому не знаю как сказать) когда наезжал на кочки, а теперь при торможении когда срабатывает абс, и стало более затяжным. Ходовая новая. Подскажите, что может быть. Конкретно от куда не можем понять. Коробка Буксует на всех передачах.
