Коленвал, возникли проблемы, помогите Honda CR-V
kar70
 На ходу отключилась АКПП, загорелся чек, но двигатель работал в обычных режимах. При повторном запуске двигателя со стартера маховик вращается, а коленвал не проворачивается и соответственно двигатель не запускается, после второй попытки двигатель запустился но появился посторонний звук в месте крепления маховика и коленвала. После чего двигатель перестал запускаться, маховик вращается а коленвал стоит на месте.
06.01.11  |
06.01.11 |
to kar70: А как Вы определили, что маховик вращается, а коленвал нет?
kar70
06.01.11  |
06.01.11 |
залазием под машину откручиваем три крепежных болта на смотровом лючке, включаем зажигание , стартер начинает крутить стартер маховик вращается(видно в сморовой лючок) коленвал стоит(вращение ремня нет)
PROFESSOR FATE
07.01.11  |
07.01.11 |
Да что тут обсуждать,меняй маховик и все.
07.01.11  |
07.01.11 |
Я не совсем понимаю ситуацию...
Махових прикручен к коленвалу жестко шестью болтами! Как он может вращаться отдельно от коленвала?
Может быть у Вас зубчатый венец слетел или лопнул?
PROFESSOR FATE
07.01.11  |
07.01.11 |
To Mssir В моей практике такое уже было!Болты на колене прикручены все затянуто,но маховик лопнувший.И стук еасть и стартер крутится,а двигатель стоит!?
kar70
08.01.11  |
08.01.11 |
В каком смысле маховик лопнувший? Сам венец или он лопну в месте крепления к коленвалу, в смыле по кругу?
to PROFESSOR FATE:
kar70
08.01.11  |
08.01.11 |
И еще один вопросик. Чтобы заменить маховик надо снимать только двигатель или двигатель и АКПП? Заранее спасибо тем кто ответил.
to kar70:
18.01.11  |
18.01.11 |
to kar70: Скорее всего, в месте крепления. думаю, достаточно будет снять мотор.
18.01.11  |
18.01.11 |
PROFESSOR FATE: To Mssir В моей практике такое уже было!Болты на колене прикручены все затянуто,но маховик лопнувший.И стук еасть и стартер крутится,а двигатель стоит!? #
В таком случае, должен слышаться скрежет вращающегося фланца и обломков.
to kar70: Достаточно будет снять только двигатель.
