проблема с датчиком кислорода Honda CR-V
ak_47_74_pro
проблема с датчиком кислорода . в магазине говорят что можн поставить дубль бош по 8000 тысячь тенге. а оригинал стоит притащить с арабии 48 штук кто подскажет
28.12.10  |
28.12.10 |
to ak_47_74_pro: А что с Вашим датчиком? Может просто его надо почистить? Обычным очистителем инжекторов попобуйте.
29.12.10  |
29.12.10 |
Если датчик исключительно на замену и ничего сделать с ним нельзя, то ставьте неоригинал, Bosch - хорошая фирма.
ak_47_74_pro
05.01.11  |
05.01.11 |
спасибо всем
ak_47_74_pro
05.01.11  |
05.01.11 |
пробавал промывал как был так и остался чек гореть.вопрос Rainy- на сто сказали что датчик бош не подходит по проводам( проходимсть тока другое) на другом сто сказали что все фигня ставь и прблем не будет только расход увеличится чуть
05.01.11  |
05.01.11 |
to ak_47_74_pro: а check сам по себе может и не уйти. Была ошибка и она осталась в памяти компьютера. Снять ее можно либо отключив АКБ (внимание к коду магнитолы!), либо на диагностике сканером.
ak_47_74_pro
05.01.11  |
05.01.11 |
чек сбрасывали через сканер потом чек появляется опять
05.01.11  |
05.01.11 |
to ak_47_74_pro: В зависимости от качества топлива, эти датчики ходят от 20 до 80 тыс. км.
Если у Вас довольно большой пробег или топливо не очень - придется датчик менять.
ak_47_74_pro
05.01.11  |
05.01.11 |
пробег 93000мили. заливаю 93 постоянно. каждый год полная замена всех фильтров.масел.свечей.полная компьютерная диагностика
05.01.11  |
05.01.11 |
to ak_47_74_pro: 93000 ml это хороший пробег! Датчик придется заменить.
Transcent
27.12.13  |
27.12.13 |
Добрый день! А все таки, кто-нибудь менял датчик кислорода на аналог? У официалов "родной" стоит 12тыс.руб... говорят аналогов нет.
Машина CR-V 2008, 2,4. Загорелся "CHECK", диагностика показала - ошибка датчика кислорода...(
27.12.13  |
27.12.13 |
to Transcent:
Имеется такая практика. У меня два года стоит и нормально работает, так называемый, универсальный, правда на Ниссан. Не дороже полутора тысяч, если менять самому.
27.12.13  |
27.12.13 |
to Transcent:
Transcent: У официалов "родной" стоит 12тыс.руб... говорят аналогов нет. #
А вы попробуйте родной лямбда-зонд спросить не у "официалов" а в обычном магазине запчастей. Ценник должен сразу снизится до 6000р. А возможно и еще ниже.
Рядовой
30.12.13  |
30.12.13 |
to vlad m: У меня была тоже проблема с лямдом и уже тоже думал поставить какой нибудь аналог.
Но случайно встретил приятеля ,оказалось он работает у официалов,так вот он мне сказал ,что HONDA
не принимает ни каких аналогов только оригинал.Какие только не ставили Дня два ,три нормально ,а потом опять выскакивает ЧЕК,пока не поставили оригинал.Я сделал проще купил лямдазонт на разборке б/у оригинал ,Уже 8 месяцев полет нормальный.
Sergo77
01.01.14  |
01.01.14 |
Спасибо я тоже такого мнения хонда это хонда всякую ерунду не воспринимает, решил искать контрактный
02.01.14  |
02.01.14 |
to Sergo77:
to Рядовой:
А у вас на лямба-зонде написано HONDA ? Или DENSO ? Или NGK ?
Каталог показывает, что в оригинале идут датчики от DENSO и BOSH. А так же оригинал в коробке HONDA. Ценники от 1200р до 8000р за один и тот же датчик. Так что выбор огромный. Смысл брать б\у если можно купить новый DENSO за 1448 руб ?
Transcent
02.01.14  |
02.01.14 |
to vlad_m: Можно уточнить где смотрели каталог? Мне варианты Denso и Bosh не попадались...
ОЙРАТ
06.03.14  |
06.03.14 |
vlad m Напишите пожалуста номера первого и второго датчиков Denso/
06.03.14  |
06.03.14 |
to ОЙРАТ: Дайте VIN Вашего автомобиля - я вам постараюсь ВСЕ сказать.
06.03.14  |
06.03.14 |
ВСЕМ !!!
ВСЕГДА, когда спрашиваете какую-либо запчасть на свой автомобиль, НАЗЫВАЙТЕ МАРКУ МОДЕЬ и VIN вашего автомобиля!!! У одной и той же марки, одного и того-же года выпуска бывают (очень часто) варианты оснащения. НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ !!!
