куда заливать антифриз Honda CR-V
salavian
привет! у меня хонда 2005 г.в,рейсталинг,все никак не разберусь куда заливать антифриз? и еще проблема когда ставлю машину в гараж на ночь и прихожу утром то вижу на полу пятна под машиной в переди с правой стороны,что это может быть подскажите?
27.12.10  |
27.12.10 |
to salavian: Антифриз надо заливать в радиатро и в расширительный бачок. В расширительный бачок до метки min будет достаточно.
А у Вас антифриз куда-то девается? Может быть подтеки под машиной это вовсе и не антифриз. Посмотрите соединения патрубков. При подтеках там образуется видимый белесый налет.
salavian
27.12.10  |
27.12.10 |
спасибо за ответ.бачек пустой,я спросил так на всякий случай,т.к это моя первая хонда.налет черно-коричневого цвета
27.12.10  |
27.12.10 |
to salavian: Следите за уровнем. Проверьте состояние моторного масла. Для этого достаточно вытянуть щуп - на масле не должно быть включений цвета "кофе с молоком".
29.12.10  |
29.12.10 |
to salavian: Как вам уже объяснили, осталось добавить - какой. Любой качественный зеленый антифриз. Лучше купить оригинальный. Продается у любого официального дилера.
sertrader
19.03.11  |
19.03.11 |
Скажите, тормозную жидкость брать оригинал или любую на заправке??? Чезер 2 часа нужно будет менять.
19.03.11  |
19.03.11 |
sertrader: Скажите, тормозную жидкость брать оригинал или любую на заправке??? Чезер 2 часа нужно будет менять. #
Что значит любую на заправке? На заправке наверняка есть и DOT 3 и DOT 4. Если собираетесь менять всю, то заливайте DOT 4.
